Hvorfor får jeg ikke RiksTV signaler på tv'n?
Sea Major
Ok, saken er som følger:
Jeg kjøpte ny tv til båten merke "dmtech" den skal ha mulighet for rikstv, jeg har i tillegg kjøpt inn en glomex ufo-antenne med separat forsterker. Alt dette er montert, bortsett fra at antenna ennå ikke er montert i masta.( vil se at det funker først) Men jeg får bare "intet signal" på tven... Har prøvd både med og uten programkort ( skal bare ha nrk ) forsterkeren er på og alt ser ut til å være i skjønneste orden. I følge dekningskartet skal ikke det være noe problem heller, og antenna har jeg flytta rundt omkring i og utenfor båten. Noen som har en ide om hvorfor jeg ikke får signaler...?
Programkort er IKKE nødvendig, TV'n min har ikke en gang kortholder. Nå kjenner jeg ikke den TV'n du har, men menyene for å søke inn stasjoner kan være ganske så kryptiske. Er du sikker at du har fått TV'n til å søke gjennom alle kanaler?
Hvis du har satt opp kanalene hjemme, eller forsåvidt et annet sted først vil det normalt ikke være det samme for en annen sender.
"Intet signal" får jeg hvis jeg har lagt inn kanalene fra annen rikstvsender og er vel et tegn på at du må inn i menyen og søke opp kanalene på nytt.
Prøv med å plassere antennen oppe/ute og slå på antenneforsterkeren før du starter søket.
Forøvrig er det riktig at du ikke trenger noe programkort.
Har du bedt TV gjøre et kanal søk?
Etter at du har gjort et søk etter TV sendinger vil programmene lagres på knappene 1, 2 osv.
Før TV har søkt opp tv sendinger vil du nokk få meldingen intet signal dersom du trykker på en av forhåndsvalgene.
I menyen skal det være et valg der du kan se på signalnivå/kvalitet.
I så fall skulle du kunne se hvilken (RF) kanal TV'en er innstilt på.
Du har verifisert at du har riks-tv dekning der du forsøker.. Jeg forsøkte med en lignende tv med innebygget MP4 dekoder, gjorde ett kanalsøk med digital og analog samtidig, og deretter kom alle kanaler inn..
Forsøkte dette på ei hytte i Finnmark, der er det ikke riks-tv dekning, og dermed kom beskjeden om intet signal opp på tv'n.. Så sjekket jeg dekningskartet til riks-tv, og ingen dekning.. Da ble det en film istedenfor
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Har samme problem som deg, men vurderer å låne meg en sån bordantenne og prøve da jeg ikke vet om antennen min fungerer..
Men prøvde som deg å sette forsterkeren både på max og min og søker både på digitale og analoge kanaler uten å få inn noe som helst!
Har en Anderson tv og kan ikke finne noe mere i meyen som tilsier at jeg søker feil!
Redigert av kvimms (see edit history)
Vel, jeg har jo selvsagt søkt og søkt og søkt på alle innstillinger jeg kunne tenke meg, og i følge dekningskartet skal det være gode signaler der båten ligger. Jeg vet ikke hvor høyt en sånn antenne må, men jeg skulle nå tro at saå lenge den står ute på bommen f.eks. Så skulle den tatt inn noe? Vet heller ikke om den er veldig følsom på vinkelen, at den må være helt i vater liksom? Skulle ikke tro det heller, siden en båt ikke ligger stille altid.
Esach: hvilken meny snakker vi om? Forsterkeren er separat og står ikke i antenna.
Hei hvis du har brukt HDMI ledningen og kobblet deg til tuner må du innstille tv også til og mota HDMI signaler. dette er en typisk feil under installasjon.
Jeg også gikk i den fella og fikk samme feilen (intet signal)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Har ikkje detaljlest alle innlegg, veit ikkje kva som er foreslått frå før, men i mitt yrke som it-konsulent har eg lært meg å teste ting med så få ukjente faktorar som mulig. Har du ein stad der du har rikstv frå før eller ein du kjenner som har ei rikstv-antenne som er rett innstilt og fungerer ville eg ha starta med å teste om eg får tvn til å fungere der. Då får ein iallefall fastslått at tvn fungerer, deretter prøver ein komponent for komponent vidare i kjeda til ein får det til å fungere eller evt finn ut kva det er feil på... Ei likning med mange ukjende faktorar er alltid vanskelegare å løyse...
Kjøpte nettopp nytt hjemmeTV og opplevde akkurat det samme. Fungerte fint med scart-kabelen, men ikke med HDMI-ledningen. Etter å ha testet de fleste knappene på fjærnkontrollen, så dukket det opp "ett vindu" med HDMI på skjermen, og med ett trykk på OK der.... vips så fungerte alt helt fint. Men å finne ut av dette i bruksanvisningen.....? Sto ikke ett ord om det der :headbang: .
