Yamaha 30hk 1993, Bensinpumpe membran
chbre
Hei
Membran/ pakning til bensinpumpe finner du her: http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1993/30ESRR/CARBURETOR/parts.html
Autolube systemet er en separat oljetank som skal sitte montert på motor slik at du slipper å blande olje i bensinen på disse 2-takterene med autolube system. Den vil da bruke så mye olje som den trenger til det spesifikke turtallet i stedet for å bruke samme mengden olje på alle turtallsnivåer.
Jeg mener at denne motoren også har en form for turtallssperre ved for lite olje i tanken slik at en unngår å kjøre motoren med for lite olje. Når det er lite olje i tanken må den etterfylles.
Noen motorer er autolube systemet koblet/ tatt vekk da det ikke har fungert slik som det skal og som har gått over til å blande olje i bensinen i stedenfor.
Det er generelt viktig at oljetanken holdes ren rundt påfyllingshullet slik at systemet ikke slutter å virke på grunn av rusk og urenheter i oljen.
Mvh Diddn :smiley:
Redigert av Diddn (see edit history)
