Får ikke trykk på varmtvannet. Hva kan gjøres?
janhenrik
Har en Jeanneau SO 39i. Sist sesong opplevde jeg dårlig varmtvannstrykk i hele båten. Kaldtvannet fungerer bra men trykket i det varme vannet er så dårlig at man må sitte på gulvet for å få varme i dusjen. Det gjelder dusj på badeplatform, dusj og vask på badet og vasken i byssa. Kan ikke finne noen knekker på slanger og jeg har skrudd opp blandeventilen på berederen uten å finne noe unormalt.
Noen som har noen formening om hva som er galt?
Takker for tilbakemeldinger
Jan Henrik
Det høres ut som et tett filter en eller annen plass.
Det filteret kan sitte hvor som helst etter der kaltvann til forbruk og kaldtvann mot tanken skiller lag i og med at det er trykk nok på kaltvannssiden.
Jeg vet bare om et eneste filter på mitt anlegg, og det sitter like ved pumpen. Der har ikke vann til og vann til tank tatt hver sin vei enda, så det kan ikke være det.
Jeg hadde dårligere og dårligere trykk en stund, men da var det på både varmt- og kaldtvann. Da var det sila inne i pumpa som var full av rusk og rask. Etter det var det full fres, så om det er fullt trykk på kaldtvannet, er det en hindring et sted mellom der kaldvannet går til forbruk og til tank skiller lag og der hvor slangene fordeler seg til forskjellige forbrukere etter tanken. (i og med at problemet er likt på alle tappepunkter)
RSL
Vesentlig om du har bra trykk hvis du tapper bare varmtvann, eller om det bare er når du skal ha lunket vann at problemet er der.
Hvis vannet strømmer fritt igjennom kaldtvannsløpet, men litt tregere igjennom varmtvannstanken mm kan det komme nesten bare kaldtvann ut fra krana hvis vannet blandes inni krana.
Har du blandekran eller stengekran på enden av tanken som kan være feilstilt/stengt?
Mons
Mons
Sist sesong opplevde jeg dårlig varmtvannstrykk i hele båten. Kaldtvannet fungerer bra men trykket i det varme vannet er så dårlig at man må sitte på gulvet for å få varme i dusjen. Det gjelder dusj på badeplatform, dusj og vask på badet og vasken i byssa. Kan ikke finne noen knekker på slanger og jeg har skrudd opp blandeventilen på berederen uten å finne noe unormalt. Noen som har noen formening om hva som er galt? Takker for tilbakemeldinger Jan Henrik
I et enkelt opplegg med vannpumpe/varmtvannsbereder/akkumulator og to tappe kraner er det samme trykket i hele systemet.
Siden kaltvanns delen er ok er pumpe ok.
Så du må ha en innsnevring på kaltvannet inn til varmtvannsberederen eller en plass etter berederen før første gren-rør til varmtvannkranene
Siden alle varmtvannkranene har ikke har trykk,
Siden du ikke finner noen knekker på slangene, ville jeg fjernet blandeventilen og testet uten..
