Lett tilgjengelig lim for polyproplylen mot gelcoat?
oivindg
Hei
Jeg har en batteriboks i polypropylen (den er merket PP) som jeg i utgangspunktet hadde tenkt å skru fast i glassfiberdørken i motorrommet. Men så fikk jeg et innfall om at det kanskje kunne vært greit å lime i steden.
Er det noen lett tilgjengelige limtyper som passer for å lime polypropylen mot gelcoat? Regner med at ikke Sikaflex (291?) og Tec7 er noe egnet?
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Det er lenge siden jeg var ansatt i Henkel, men om tilsvarende blisterpack er tilgjengelig i Norge så er det en god løsning
http://www.loctiteproducts.com/p/sg_plstc/overview/Loctite-Plastics-Bonding-System.htm
Hvis ikke så sjekk hos Tess, Tools eller lignende forretning om de har større forpakning cyanoacrylat + activator for polypropylene.
Da PP er det materialet med dårligst overflatespenning sier teorien at limet skal slippe der først ved høye belastninger. Om styrken/bindingen er høyere der enn mellom fiber og gelcoat vet jeg ikke så noe "fasit" her finnes ikke. Jeg tror ikke du finner noen tall på dette heller.
Det som taler litt mot disse limene er dårlig fyllegenskaper. Den blisterpakningen inneholder en "Gel" variant av limet og fyller derfor bedre enn den tynnere cyanoacrylatvarianten man får på flasker.
Om jeg skulle komme med et forslag så ville det vært følgende: Lim noen tilpassede tre-profiler mot gelcoaten med elastisk fugelim og skru batterikassene i treverket !
Høres ut som en bedre løsning. En finérplate med samme størrelse som bunnen i batterikassa limt med Tec7 til dørken sitter kanskje godt nok.
Sitter MER enn godt nok.....og demper vibrasjoner.
Eller sette en webreim over boksen, festet i treplata.
Reim er en god idé. Jeg lurer på om jeg bare skal lage en "karm" av lister rundt treplata, slik at batteriboksen bare står nedi karmen. Så bruker jeg ei reim til å spenne fast batteriet, og en utenpå det hele for å holde lokket på plass. (Lokket er så høyt at det ikke er noe egnet til å holde batteriet på plass.
Øivind
