Fuktighet i hydraulikkolje. Hvor mange ppm ?.
jonol
Relativ fuktighet varierer jo med oljetempraturen, og går fra 0 til 100%.
Ved 100% relativ fuktighet i oljen, ved en gitt temperatur, begynner fuktigheten å slå om til vann, og oljen emulgerer med vannet (blir matt/grå/hvit).
PPM målinger er vel av fritt vann i oljen.
Såvidt jeg vet er det to helt forskjellige måleprinsipper som ligger bak to helt forskjellige måleenheter, så jeg tror ikke de kan "omregnes".
En vanlig måte å måle relativ fuktighet er å bruke en kombinert måler. Denne registrerer tempratur og måler relativ fuktighet ut i fra dette vha kapasitiv måling. Den Parkern din er en sånn. Den er bygd opp av polymer, et par elektroder og selve målepinnene for fuktighet og tempratur.
PPM (partikler per million) registreres normalt vha. lysmålinger ut fra en gitt standard. Men noen laboratorier kvalitetssikrer med "manuelle" tellinger.
Men kort sagt er forskjellen at PPM målinger er mulig når relativ fuktighet har overskredet 100%,og det er "fritt vann" i oljen.
Men det er verdt å merke seg at den prosentvise fuktigheten vil endre seg alt etter temperaturen på oljen
Redigert av busterx (see edit history)
Så lenge du har under 100% rH rundt på systemet ditt, har du ikke direkte "vann i oljen" om du skjønner.
Men høy rH er uansett noe man skal unngå. Bl.a. siden rH under driftstemp. vil være mye lavere enn under stillstand.
Et godt råd er å montere silicagelfilter på pusteventilen/"avluftinga" til hydraulikktanken. Denne tørker både lufta som går inn og lufta som går ut. Du vil se at rH faller ganske fort ved installasjon (og fornyelse) av et slikt filter. Vel og merke om man ikke har direkte vannintrenging ute på systemet.
Fås i alle størrelser og med de fleste forskruninger hos TESS og andre som driver med hydraulikk.
http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/sub_websites/brus_brh_i/en/products_ss/04_filters-new/a_downloads/re51412_2009-02.pdf
