I hvilken høyde bør sensor til varmeaparat termostat være ?
Erik
Driver og bygger om instrument panelet ved kartbordet litt, og må flytte sensoren til varmeapparatet.
Denne er jeg ikke fornøyd med fra før, Skrur av temperaturen alt for sent, (det blir for varmt), og tenner det ikke igjen før det blir alt for kaldt. Finner ingen innstilling på termostat der den skrur seg både av og på igjen innenfor en komfortabel romtemperatur.
Det er muligens begrenset hvor mye det hjelper å flytte sensoren, men når den uansett nå skal flyttes, hvor er det best å ha den ? Lavt, høyt, eller midt på (som nå) ?
Min erfaring er at den bør være plassert så nærme det mest frekvente oppholdstedet som mulig. Sørg også for at den er plassert et sted som faktisk gjenspeiler temperaturen i rommet, og ikke delvis skjult bak gardin, nær deksvinduer, etc.. Montering på yttervegg eller på massive overflater med høy varmekapasitet gir også feil innslag. Termostat med ekstern sensor som kan monteres med litt avstand til nærmeste skott / innredning er å foretrekke.
Ta en digital termometer och prova Dig fram var du läser av en temperatur som Du tycker stämmer med hur Du upplever klimatet i båten.
Prova på olika ställen och vid olika utetemperaturer gärna kring 5 plusgrader och vindförhållanden när Du värmt upp båten till omkring den temperatur som Du upplever som komfortabel.
Försök hitta en placering av givaren i bästa läge och då med beaktande av de synpunkter som beskrives av Big Horn. I regel är en höjd på 1,2 - 1,5 meter över durken lämplig.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Takker for svar.
Men testet føler nå etter demontering, og der den da nå er løs på en lang ledning. Fikk den ikke til å stenge selv midt i varmluften fra ene dysa ( og der er det varmt).
Tror den må være deffekt.
Hvordan virker disse egentlig? Ved å åpne eller slutte kontakt, eller ved økende / synkende motstand ?
Får man kjøpt nye løse følere?
