Bærbar kontra fastmontert VHF???
Stig
enn en Raymic
Aner ikke hva en Raymic er for noe.
Jeg har kanskje noia, men når det gjelder VHF skal jeg ha det nærmest skuddsikkert.
Derfor har jeg en fin grønn Sailor som hovedapparat. Skulle den mot formodning svikte, så har jeg en RS 8000 koblet på startbatteriet.
Også har jeg to Jotroner. En er ute i meg i sittebrønnen, og en står alltid i laderen. Disse har jeg også Lithiumbatterier til i et knipetak.
På seilbåter er 95% av VHF montert i maste-topp. Ved et mastebrekk er sannsynligheten for at antennen blir satt ut av funksjon stor. Å sende med 25 Watt uten antenne er vel å sende filteret til de "evige jaktmarker".
En reserveantenne montert på rekken er smart. Men en håndholdt gir deg friheten, selv flytende til havs. Og skulle noe skje med moderskipet, at det forliser har du fortsatt en radio tilgjengelig. Vår har 1800 MAh li-ion batteri som holder på strømmen lenge. Derfor har en del også en bærbar VHF i
Grab-bagen.
Vi sees!
Mange gode svar, selv om det er populært med litt"Ole Brum" - begge deler.
Jeg tenkte å seile litt onsdagsregatta neste år og da trenger jeg Vhf ute også, så jeg starter vel med en VHF til.
Har dere noe tips om gode , men rimelig ? VHF er. Er det flere som har erfaring med bærbar Raymarine eller er det Jotron og Icom som det svarer seg å satse på ? :wflag:
..... Er det flere som har erfaring med bærbar Raymarine eller er det Jotron og Icom som det svarer seg å satse på ? :wflag:
Jeg må innrømme at Jotron sine bærebare VHF'er ikke står spesielt høyt oppe på min liste over favoritter. Selv om de er solide i massevis så er de variantene som jeg har vært borti temmelig krøkkete å operere. Man har noen mikroskopiske "vri-hjul" for kanalvalg og squelch, kanalnummeret fremkommer med alt for små siffer - og jeg har ikke tall på alle de ganger jeg har slått apparatet AV, når hensikten var å trykke inn PTT :headbang::headbang::headbang:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Det skulle ikke forundre meg om det er denne VHF'en fra Jotron du viser til :giggle: :
Tron VHF
Det har vært mange episoder rundt om kring på ulike fartøy med denne. Og godt er det at den ikke er i salg lenger.
At man velger å slå apparatet av istedetfor å sende kan vel knapt kalles en svakhet ved apparatet.
Hmmm... han klaget vel over at han til stadighet kom til å slå av apparatet når han valgte å gjøre noe helt annet (trykke PTT), gjorde han ikke det da?
Hvordan ville du karakterisere en bil der gass- bremsepedalene var montert motsatt av det som er vanlig?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Merkelig hva man kan finne på å kverulere om.
Ja, det kan du si.
Jeg kjenner ikke det aktuelle apparatet, men hvis det er designet på en måte som leder normale brukere til å slå det av når de ønsker å gjøre noe helt annet, så er det min uærbødige påstand at dette er en åpenbar svakhet med apparet.
Du mener tydeligvis noe annet, og det syns jeg faktisk er litt oppsiktsvekkende.
Case closed.
etter 2 sesongers bruk av Raymarines bærbare som eneste stasjon ombord, kan jeg bekrefte at høytaleren er umulig å oppfatte når det er noe støy som feks fra motor. Rekkevidden er ok. Erfaringen er at denne ikke duger som eneste stasjon ombord hvis man ønsker å bruke den til annet enn nødsituasjoner.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Jeg har fastmontert VHF (Raymarine 218) på innvendig styreposisjon.
Jeg ønsker også å ha VHF på utvendig også; har da to alternativ:
1) Kjøpe en Raymic med ledning fra VHF inne
2) Kjøpe en bærbar VHF til utebruk (da kan den også evt. brukes i lettbåt)
Av knappen står på den ene siden av apparatet og PTT/på knappen på den andre.
Det er fort gjort å uforvarende slå av den Jotron VHF'en jeg linket til, spesielt om man holder et fast og godt grep på den. Jeg har opplevd uttallige ganger at mannskapsmedlemmer har hatt problemer med å bruke denne VHF'en under øvelser. Enten slo de den uforvarende av, eller de snakket på kanal 16(Når det er alvor, skal man primært bruke kanal 16, men ikke under øvelser.) da denne VHF'en har en meget uheldig design på kanalvelgeren. Og jeg ga alle svært grundig opplæring i bruken av den og terpet på hvordan man måtte holde den for å ikke slå den av utilsiktet. Etter mitt syn har den omtalte VHF'en svært uheldig design, og den egner seg dårlig som nødkommunikasjonsutstyr. Med redningsdrakt/overlevingsdrakt med hansker på er det ekstra vanskelig å betjene den, og også i mørket.
Ja, det er akkurat det som er problemet med den omtalte VHF'en, og jeg mener den egner seg dårlig til det den er tiltenkt, nemlig GMDSS-nødkommunikasjonsutstyr.
Redigert av Capitaine (see edit history)
Å holde en knapp inne lenge er jo akkurat det en gjør når en sender. At en som ikke er vant med apparatet holder inne feil knapp fordi det er lett å forveksle knappene, er helt klart en svakhet med designet. Akkurat denne sorten GMDSS VHF-radio har som krav at den skal være enkel å bruke uten forkunnskaper og i vanskelige forhold, gjerne med hansker på hendene.
Men Jotron selger ikke dette apparatet lenger, så diskusjonen blir jo litt som å diskutere pavens skjegg....
Her er det apparatet som Jotron markedsfører idag. Det har et bedre design.
  • 4 uker senere...
Har noen erfaring med håndholdt VHF? Er rekkevidden mye dårligere? Gjør den "samme nytta" som en fastmontert?
Den eneste fordelen jeg ser med en håndhlodt er muligheten til å ta den med seg opp på land, eller i jolla hvis moderskipet skulle ta fyr/synke...
Så en billig en på maritim:
Håndholdt VHF på Maritim
Redigert av Martin-Fram25 (see edit history)
Dette har vært diskutert "opp ad stolper og ned ad vegger" i et utall med andre tråder her på baatplassen.no Så med et lite søk finner du flere erfaringer og meninger enn du orker å lese på en god dag :wink::wink:
Men jeg må allikevel få si at jeg er litt betenkt på at du leter frem det billigste du kan finne av VHF. Hvis du skulle komme opp i en kritisk situasjonen kan det være VHF'en som avgjør hvordan det går - og da er det plutselig for sent å angre på at du kanskje sparte noen hundrelapper :headbang:
