Vannlekkasje gjennom solcellevifte
Moon72
Vi har en solsellevifte på taket som fungerer veldig bra og sørger for bra ventilasjon i båten.
Problemet er bare at luftintaket er nærmest i flukt med dekket som gjør at det kommer vann i båten ved mye regn og spesielt når det blåser i tillegg.
Har noen av dere samme problem og løst den? Har selv tenkt å tette inntaket med et lokk eller strikk når vi ikke er i båten, men synes egentlig det er så greit at det er bra ventilasjon når vi ikke er om bord.
Kreative løsninger imøtesees.
ser ut som ventilatoren til trådstarter er av typen med neoprenepakning mot dekk. Da skal det ikke være nødvendig med tetning der. Men å kutte til en plate, for å bygge opp, er en god løsning.
Jeg har en kliss lik ventilator fra BT og den er tett kun med neoprenepakningen. Dog står denne på en fremoverskrående dekksluke.
Er du sikker på at hetten står rett på dreneringene i underdelen? det er vel noen spor som skal stå rett på hverandre.... ellers så blander jeg med typen uten solcelle...
Har samme problem, har gått ut frå at dette berre er eit møkkaprodukt og kjem til å bytte det til våren. Gjeld dette berre denne typen ventilator, eller er det eit generelt problem?
Tror egentlig at det må være et problem for alle denne type vifter/ventilatorer siden luften er nødt til å komme fra siden. Toppen er naturlig nok avsatt til solseller.
Løsningen må nok være å få den opp fra dekket, enten med en plate som "Lady B" foreslår eller en annen kreativ løsning.
  • 3 år senere...
