Er dette batteriet et AGM-batteri?
Dykker
Du har nok et vedlikeholdsfritt blysyre batteri.
Her finner du det i salg:http://dpgruppen.no/batterikategori/vmf-fritidsbatterier/
720EN står for Cold Cranking ampere (CCA) som er mengden av strøm et batteri kan gi ved -18 °C
Om du tar en titt på denne siden finner du VMF agm batterier lengre ned på siden. Du ser forskjellen på innkassing og etikett: http://www.sangvik-service.no/vmf-startbatteri.html
Takk for svar. Ser da at det er snakk om vedlikeholdsfritt blysyre batteri.
I båten har jeg to stk VMF115H som forbruksbank og 2 stk Exide AGM som start/thrustere/vinsj-bank.
Disse bankene er skillt med batteriisolator. Lader er av typen Mobitronic 945-012TB.
På denne laderen kan man velge tre modus som hver har forskjellige ladespenninger og ladekaristikker.
For syre og AGM er det hhv 14,4 og 14,8 V ladespenning med forskjellelige kurver.
I og med at jeg har en syrefri bank og en AGM-bank, skal da laderen stå på syre eller AGM-modus (den tredje modusen
er for andre batterityper og ikke aktuell for mitt bruk).
Dynamoen lader jo med 14,4 V, vet også at man kan få elektronikkstyring for dynamo så den lader AGM riktig, men ser bort
fra dynamoens lading for AGM i denne tråden.
Alt er originalmontert fra verftet (Scand Baltic HT 2004 modell m/Yanmar290).
Så hva tror dere? Modus for syre eller AGM på laderen?
Lader Mobitronic 945-012TB
Forbruksbank VMF115H
forbruk__vmf115h_vedlikeholds_syrefrie.j
Start/thrustere/vinsj-bank
Batteri-isolator
