SoBo
SoBo
Gøy at du "svinger" innom her i ny og ned  Dinos :smiley:
Da er skuta på land igjen, tidelig men..
Er i allerede i gang med "neste års" prosjekter.
Først ute er eksosgjennomføringer. Disse båtene er utstyrt med en glassfiber potte som røret ut av potta
er støpt direkte ut gjennom skroget. Denne glassfiberpotta er coatet med et glatt stoff.
Princess så ikke nødvendigheten å rubbe denne glatte overflaten før innstøping.
Dette holdt tett ganske lenge , men på vår båt "svettet" det nå vann inn her.
Plasseringa av disse eksospottene er slik at det ikke er mulig å få fikset dette på plass.
Måtte derfor sage meg gjennom skroget for å pottene og gjøre en fiks.
Pottene ligger bak i lasterommet helt ned til skutesiden  og ned til bunn av båten
På utsiden ser det slik ut:
Denne "utsparingen" i skroget gjør det veldig trang på innsiden:
Skar vekk hele "utsparingen" og satt igjen med dette hullet ??
Kuttet så eksospotta rein. Her ser vi at det sorte innerrøret ( det som kommer rett fra potta) er løst ifra påstøpen.
Kunne skyves frem og tilbake med håndmakt. Det er imellom her vannet har kommet inn.
Nå blir det ikke lenger noen innsøkk der bak. Laget en enkel forskaling og satte igang å støpe.
Eksospotta ble renkuttet og slipt. Røret ut bak på potta måtte nå forlenges.
Brukte et plastrør som jeg tredde inn i eksosstussen i potta og støpte rundt.
(Surret plastfolie rundt røret før støping)
Fjærnet så det røde plastrøret.
Så måtte pottesaken på plass i båten og støpes fast.
Innmari mange lag senere.
 Ble også mye bedre plass for innvendig støping , når "utsparingen" er borte.
Da er det bare en side igjen   :yesnod:  :worry:
    FF .....
SoBo
SoBo
    FF .....
