SoBo
Velcro eller borrelås , påsydd ved klaffene.
Bruker også her" kalesjetape" for å holde "låsen" påplass
Syr fra utsiden når det er mulig. Blir penest sømmer slik. ( ikke store forskjellen rettside og bakside på denne tråklemaskinen,
men dog) Holder rett avstand med magnetene.
Prøver å legge sømmene ute på kanten av "låsen"
Der er det sømplass.
Så er det å få sydd på "partnerlåsen" Setter delene sammen og bretter kanten opp så kommer
borrelåskanten frem. Da er det bare å merke slik.
Nå kalesjevinduene skal inn så er det mange som velger å legge plastvinduet på utsiden av duken i nedrekant.
(for at vannet skal renne ut, dersom det ikke er tett rundt vinduene)
Jeg legger i stede en remse med duk ifra nedrekant av vinduet og ned til enden av kalesja. ( på innsiden)
Da vil vannet renne imellom dukene og ut. Blir penere rundt kalesjevinduet sett utenfra , synes jeg.
Kommer nærmere tilbake til dette ved innsying av vinduer.
Bruker også her kalesjetape ved montering av denne remsa på innsida, men lar det være litt mellomrom her og der. Da vil vannet komme ut.
Har også byttet ut glidelåsene på pipinga som holder kalesja festet til targaen.
Ny prøverunde i båten. SB side over vindskjerm.
Mangler fortsatt kalesjefester (knapper)
FF...
