Tilt/powertrim på ny suzuki 70 vil ikke fungere.
finn23
E det noen som vet om det må kalibreres, eller om tilten skal fungere med en gang. Den fungerer når tenningen ikke e på. Så snart æ vrir på tenningen fungerer ikke tilten. Og når motoren går fungerer den heller ikke. I tillegg starter motoren når jeg trykker på tilt ned. Tenninga på første hakk, tiltknapp ned og motoren starter. Skjønner ikkeno æ.
