Tips til båteiere...
Tor Eirik
Jeg har et inntrykk av at det finnes mange nevenyttige og smarte mennesker i dette forumet. Jeg er sikker på at mange her sitter på "utømmelige" ressurser med tips og triks som andre kan dra nytte av. Enten det gjelder ting inni båten, I båten, om motoren, eller rett og slett bare ting OM båten...
Derfor ettersøker jeg personer som kan dele denne informasjonen med andre båteiere. Jeg har laget en side som omhandler båtpuss, og er akkurat ferdig med "forum"-delen av den. (Har fortsatt litt igjen på hovedsiden)
Forumet har blitt lagt ut for offentligheten idag og og på dette forumet ønsker jeg å få dere til å engasjere dere aktivt i "Tips & Triks"-delen...
Så hvis du har tid til å skrive ned DITT tips og dele denne informasjonen med andre vil jeg og andre båteiere også få dra nytte av akkurat DITT tips...
Forumet er tilgjengelig via http://baatpuss.cjb.net eller direktelinken http://baatpuss.cjb.net/~nypuss/forum/
:sailing:
På forhånd takk!
Ett tips: Skal du ha ett forum,, begynn med kun 1 gruppe! Når trafikken er så stor at det ikke lenger blir mulig å følge med på en gruppe, så kan du evt utvide. Men da prater vi om når du har noen tusen innlegg hver dag. Jeg ser nye forum åpnes hele tiden, men ingen som gidder å legge inn innlegg siden man må lete etter grupper med aktivitet.
Du bør nok også vurdere å få sidene over på en server med raskere linje. Det tar 20sek+ å åpne enkelte av sidene.
Redigert av klikk (see edit history)
Dette er jo det samme som baatplassen.no
Skal du trekke folk til ditt forum bør du spesialisere deg og ikke gjøre et forsøk på å kopiere denne siden. Lars_H`s Sagaforum er et glimmrende eksempel på en slik spesialside. Vet med meg selv at jeg ikke kommer til å frekventere din side, trenger det rett og slett ikke da jeg får svar på det jeg lurer på her.
Men jeg kommer helt sikkert til å titte innom din side som går på oppussing av din båt.
Båten har sin faste plass i hagen.......
<{POST_SNAPBACK}>
Ikke for å drepe tiltakslysten din, Tor Eirik, men jeg må si meg enig med Hebbe og flere andre. Dette er jo et forsøk på å gjøre det samme som Baatplassen.no, men tilsynelatende med et kommersielt preg (jeg tenker da på all reklamen som finnes der).
Nei - spesialisering, slik som Hebbe nevner, tror jeg er veien å gå. Det er mange nisjer å velge i, oppussing er nok en.
Mvh
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Tar det virkelig så lang tid? Jeg har besøkt siden fra andre maskiner, men har aldri opplevd at den er treg... Andre som opplever det samme? (PS: Bildesidene på oppussingsprosjektet mitt tar sikkert litt tid)
<{POST_SNAPBACK}>
Nja.. Nei... det er bare enkelte ganger det tar så lang tid. Ikke noe krise. Men man merker at det "lagger" endel før sidene begynner å laste. Det virker som om det tar lang tid å komme igang med å laste sidene. Det henger en stund etter at man klikker på en link. Når først siden begynner å laste så går det kjapt. Lurer på om dette kommer av DNS-tjenesten du bruker. Når man besøker baatpuss.cjb.net så blir IP-adressen slått opp (83.243.129.89), men dersom DNS serveren er belastet så kan dette ta tid. Har det samme problemet på en webserver jeg kjører selv. Prøver å surfe direkte på http://83.243.129.89 , og det virker som om det går endel raskere da. Redigert av klikk (see edit history)
Personlig så ser jeg ikke behovet for ennå et sted som det skal diskuteres båt på. Jeg synes det er uting at "alle" skal opprette siden egen side for et eller annet som kan ha "allemenn" interesse. Jeg hadde vel heller sett at det ble opprettet en undergruppe her som kunne tatt for seg båtpuss hvis det var et ønske fra brukerne da. mange steder å diskutere kan fort føre til pulverisering av informasjon.
Dessuten så lignet denne siden veeeldig på baatplassen.no da, skulle nesten tro den var skodd om samme lest :wink:
Jeg får vel legge det på hylla da....
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, sats heller på oppussingssidene på din egen båt.
Er enig med mange... reklame hvor du enn snur deg :puke: TV, radio...postkassa
<{POST_SNAPBACK}>
Har satt "Uadressert reklame, Nei takk"-klistremerke på postkassen
og ser reklamefinansiert TV kun fra harddisken på tuneren = spoler forbi reklamen ... :lol:
IE har en bra pop-up killer = ingen irriterende reklame pop-ups på nettet... :yesnod:
I bilen er det kun MP3-spilleren som gjelder... :smash:
Dermed er det svært lite reklame som trenger igjennom til meg
og maset for å bruke mere penger blir mindre...!!! :drink:
mvh
harBayliner
