hva er anbefalt Luftfuktighet i båt?
Alternes.
Ja det må jeg si.. Uten at jeg vet årsaken så har vifteovnen min skrudd seg av i helgen mens jeg har vært borte. når jueg kom tilbake i kveld var det ikke lenger en RF på 30 %. nå var den på 80!
Men mengden vann pr. m2 luft er fremdeles omtrent det samme!
Ved +20oC kan 1 m2 luft maksimalt inneholde ca.17,5g. Dette blir da ca. 5,3g pr. m2 ved 30% RF
Ved +5oC kan 1 m2 luft maksimalt inneholde ca.6,5g. Dette blir da ca. 5,2g pr. m2 ved 80% RF
Lars H.
Lars H.
tror nok den godeste Lars H. har et poeng her, selv om måleren viste 50% mer RF. og temperaturen var på 0 i båten virket det ikke på noen måte fuktig i båten. har jeg fyrt i et par timer og nå er den nede på 30% igjen, uten at jeg kan si at jeg merker noen forskjell.. eller faktisk så føles det faktsik som at det er fuktigere nå
Redigert av Alternes. (see edit history)
KNS MEDLEM
Selvfølgelig skulle det være pr kubikkmeter, (m3) :blush: Det ble nok en liten skrivefeil der.
