Brukt daycruiser 18-20 fot. Hvilken skal jeg velge?
eirsor
Er i ferd med å få medlemskap i båtforening her i Bergen, og er som tittelen sier på utkikk etter en liten daycruiser.
Ønsker båt med kabin, men ingen (store) krav til sovekomfort.
Skal inkludere båt i boliglån. Litt avhengig av eiendomsmegler sin verdivurdering på bolig, blir budsjett blir på max 180 000 kr. Ønsker helst henger inkludert i denne prisen.
Bruken vil variere fra tøffeturer med take-away lunch fra Peppes til vannsport med fart og vind i håret:) Kanskje en fisketur i ny&ne.
Per nå er det mest nærliggende å kjøpe en Uttern D55. Ønsker helst en 115 hk motor på denne båten.
Ser at mange som annonserer på Finn.no ønsker en urimelig høy pris, opp til 200 000 kr for en 6-7 år gammel 90 hk. Litt rart, siden fabrikkny med 115 hk koster 255 000 kr..... Hva er et rimelig verditap på en 5-8 år gammel båt i denne kategorien?
Er det noen andre båter jeg heller burde vurdere? 180 000 kr er mye penger for meg, og ønsker et "safe" kjøp!
Tilbakemeldinger tas imot med STOOOR takk:)
Legg gjerne ut link til forslaget ditt!!
Redigert av eirsor (see edit history)
Uttern er en fin båt og mye for pengene, men mange sier at de slår en del i bølger.. Det gjør jo alle båter mer eller mindre.
Jeg er selv på samme jakten som deg, men synes uttern har for liten kabin..
Jeg har landet på skibsplast 655 som favoritt.. Lillebror 605 kan passe deg? Mulig du får en med 115 hk til din pris??
Galia 530 får du også til greie priser med 115 hk. Ikke den fineste båten men mye for pengene..
Søk her på forumet så vil du finne mange tråder om daycruiser.
Tipper du er akkurat like i villrede etterpå :giggle: Finn heller ut hva du priorterer og hva du tror at båten blir brukt til og velg ut fra dette.
Når jeg skulle kjøpe båt for et par år siden så endte jeg på Yamarin for dagsturer, og Skibsplast for overnattingsturer. Begge disse er lette i forhold til størrelsen, noe som teller mye når man skal ha de på slep bak bilen.
Uttern D55 kikket jeg også på, men de ble alt for trange etter mitt syn.
Jeg valgte Skibsplast 605 og angrer ikke. Den har Suzuki 90 hk 4T på hekken, noe som passer denne båten veldig bra. Den holder lett følge med andre båter i samme størrelsen med mere motor.
Har en Skibsplast 490 HT med 90hk `87mod. sammen med foreldrene, men etter at jeg flyttet er båtlivet de siste årene blitt begrenset til noen uker på sommeren.
Er forresten godt fornøyd med den båten, men passer best på en dag uten bølger innerst i Sognefjorden.
Angående liten kabin, så har jeg med mine 194cm ikke store forhåpninger om å finne en båt i denne prisklassen med gode overnattingsmuligheter. Iallefall ikke siden jeg ønsker en relativt ny båt.
Mange gode forslag her! Men er det noen modeller jeg absolutt bør styre unna?
Jeg er selv 200 cm og derfor landet eg på skibsplast 655. Tror jeg kan nesten strekke meg ut der;) muligens 605 også men jeg synes uteplassen der ser litt trang ut..
Galia har også romslige kabiner.. Derfor de har fellestrekk i utseende med en frosk.. Hehe..
  • 1 måned senere...
har fortsatt ikke fått meg båt, og har derfor nå en tom båtplass. what a waste! håper på å ha båt på plass snarest! takk for alle gode tips&råd. har brukt MYE tid på forumet her og på finn.no.
de båtene som er mest aktuelle nå er yamarin 6430 / 59 DCb og askeladden 605 explorer. Skibsplast 605 og 655 er også fine båter som fortsatt er aktuelle. Når jeg leser brukererfaringer virker det som at yamarin med yamaha er en vinner! det er denne kombinasjonen jeg har mest lyst på, og har henvendt meg til flere selgere. håper på å kunne lande en til 200 000 kr.
Har mer eller mindre gått vekk fra å tro at uttern d55 er det mest sannsynlige, til tross for god utstyrspakke.
Her er et alternativ, riktignok med innenbordsmotor, men Nordkapp er kjent for kvalitetsbåter : http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=39597656 .
Forøvrig eneste Nordkapp med kabin jeg fant under 225000. Kan budsjettet strekkes er jo denne noe og vurdere http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40024898
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Sting 570 DC. Her får du mye båt for pengene. Og den er utrolig stor til kun 18,5 fot og være. Vannskikrok er standatd på disse. Den går utrolig godt i sjøen med dyp v bunn. Har selv eid en slik og skulle jeg anskaffet meg en daycruiser igjen ville det trolig blitt en slik.
Mange mener Sting er et billigmerke og har dårlig kvalitet men dette er helt feil. Det er Nordkapp og Thorup som står bak. Vi sov faktisk 2 voksne og et barn en hel helg i en slik. https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48205/img_2487.jpg
Har ingen erfaring med Uttern selv, så ville være forsiktig med å uttale meg. men utfra det jeg har lest, så kommer jeg aldri til å kjøpe en.
Har handlet Yamarin selv (riktignok en eldre konsollbåt), men erfaringen er at båten er solid bygget, og oppfører seg flott i sjøen. Skroget til 59 DC tipper jeg er et forfinet 5810-skrog (min båt), og da kan det liksom ikke være dårlig.
Redigert av 4-Stroke (see edit history)
Slipper kanskje ikke helt. Men en åpen båt/kalesjebåt med endel utstyr bør ha lukket dashbord. Men hvis en avskåret glassfiberkant med ei svart gummiklemlist er det store så værsågod :smiley: ... Dengang da jeg var ute og handlet weekendcruiser, kikket jeg oppi en AMT, la merke til dashen og tenkte at det ikke var noe for meg...
Kjetil S
Du tror ikke at panelene er bokset inn med pakning på baksiden, altså?
I Skibsplasten min er det tett og helt dashbord. Jeg har lagt pakning rundt under dashbordplata selv, men det lekker likevel under instrumentene om man ikke har kalesje oppe i striregn. Og det har man jo som oftest. Bakdelen er at dette er trangt og vanskelig å komme til, sammenlignet med god tilgang fra åpen underside. Jeg mener å ha registrert at bryterpaneler og instrumenter er bokset inn på baksiden her, og vurderer altså dette til å være en bedre løsning enn hva Skibsplast har.
Men det er nå meg, da.
:cheers:
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
  • 3 uker senere...
