Stokkanker
Hank
Til min Albin 25 fulgte det med et 12 kg stokkanker. Dette ble visstnok levert sammen med båten da den var ny. Har aldri brukt det fordi båten er utstyrt med ankervinsj. Vurderer likevel å ta stokkankeret med på ferieturen som reserveanker i tilfelle vinsjen skulle streike.
Har noen erfaring med bruk av stokkanker? Kanskje var dette et vanlig ankringsredskap for snekker på 70 tallet. Hvordan er det å ligge på svai med et slikt anker for eksempel?
Henrik
svai er ikke å anbefale. Med ankeret lagt en fast retning derimot er det få ting som sitter bedre om du har alt annet enn paddemark under kjølen. Har selv sovet trygt med MYE vær og stokkanker ute.
<{POST_SNAPBACK}>
Enig. Er det sammenleggbart tar det jo ikke noe særlig plass heller. Men ha godt med kjetting mot ankeret.
