Båten sprekker i motorbrønn, hvordan reparere og forsterke?
kjellboe
Jeg har en 16" trio som jeg fikk se noen skader på når jeg monterte motoren i fjor sommer.
Båten har overbygg og dette er "støpt" sammen med en knallhard hvit masse som har sprekt opp i hekken, vet noen hva dette er?
Det ser ut til at motoren har vært løs en gang slik at glassfiberen under motorfestet har sprukket og fått andre overflateskader.
De har også montert en 2x4 på tvers i hekken innvendig med en på skrå fram mot gulvet for og støtte opp, dette ser ikke veldig solidt ut.
Jeg regner med at jeg må ha vekk støpemassen som holder overbygget og bunndelen sammen i hekken så jeg får støpt dette sammen skikkelig, men hvordan kan jeg få forsterket dette på en bra måte?
Så hvordan bør jeg forsterke hekken og hvordan reparerer sprekken i glassfiberen?
Mvh
Kjell
Redigert av kjellboe (see edit history)
