Sampo Startet 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2013 Noen som vet hvordan man åpner denne låsekassen?Begynner å bli litt løs og må ha den åpnet for å stramme skruer som står innevndig.Det er selvfølgelig ett lås til min båt!Som du ser på bildet, så er døra åpen. Sitér dette innlegget Link to post
bert Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Hei, samme lås som på min Sandvik , ta en sjekk med Namdal Glass og fasade . De vet nok noe om den . Sitér dette innlegget Link to post
Sampo Svart 17.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Takk. Prøver det! Sitér dette innlegget Link to post
Sampo Svart 18.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 Sorry, det var ett ukjent lås for dem Sitér dette innlegget Link to post
Slangemannen Svart 18.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 (redigert) Hvordan ser det ut fra innsiden? Er det noen vrider der? Holder på og montere samme type låskasse på noe jeg lager på jobb, og der er det 2 lange skruer som går igjennom vrider på innsiden. Redigert 18.Februar.2013 av Alfaerik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 19.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2013 Kanskje noen av disse kan hjelpe deg : http://www.nl-lasesmed.no/medlemskap/medlemsbedrifter/ Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
BOBO II Svart 19.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2013 (redigert) De to skruene som er i fronten /enden av døra under låsekassen må du skru ut. mener det skal være flere oppe og nede.hvis du skrur ut disse vil frontplaten løsne og tror da at den sitter med en eller to låsebolter innvendig i døra. Hadde en tilsvarende lås på en butikkdør en gang i tiden. Er svingbolten på døra di sveiset fast eller er det bare silikon?? Redigert 19.Februar.2013 av Bergstad (see edit history) Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
cosmic Svart 19.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2013 Mener jeg har lik i min NordWest 900,og den og er lealaus.Kanskje du kan høre i NordWest tråden? Sitér dette innlegget Link to post
