Yamaha 60 hk 94-mod - kjøp og bytte av undervannshus
hansemann1
Jeg må bytte undervannshus på min utenbords Yamaha 60 hk 94-modell. Grunnen er en stygg sprekk som går fra kanten ved propellen og i en u-form et stykke inn på huset. For øvrig fungerer huset bra. Jeg har fått tilbud om å kjøpe et hus som er utvendig helt men har muligens noen problemer innvendig (problemer med å få i gir og lekker litt olje), og som heller ikke er klarert av en mekaniker. Prisforlangende er kr. 3.500 inkl. mva og frakt.
Er dette en OK pris?
Er det overkommelig å flytte over innmaten i eksisterende hus til det jeg kjøper? Har litt mekkeerfaring, men ikke med undervannshus.
syns kanskje 3.500 var litt dyrt for et uv hus i ukjent stand...
Har en gang fått flytta over innmat fra et hus til et annet (også på Yamaha 60) - det må da shimses opp for å få rette pasninger. En tidkrevende jobb, innebærer at man setter isammen og tar fra hverandre flerfoldige ganger. Tror jeg betalte 2500,- i arbeid. Var vel i 1995 tror jeg.
Det går å bytte over innmaten,men det er litt jobb og ting kan fort ryke.
Her ser du alle delene:
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1994/P60TLHS/LOWER%20CASING%20DRIVE%201/parts.html
Nr 73 må skrus ut og alle delene skal dras ut,her er det mange chims og noen Oringer man må være forsiktig med og ha kontroll på...
Hvordan ser sprekken i huset ditt ut? Ikke umulig at det går å sveise.
Synes kanskje 3500,- var litt stivt for et deffekt u.hus,men nytt er jo svindyrt.
Forholdsvis nye aluminiumsplater og rør som har vært mye i kontakt med sjøvann er til tider et mareritt. For eksempel garnrenner og rekker.
Dette er et 20 års gammelt undervannshus i støpt alu!
Sistnevnte gjør ikke saken bedre.
Den delen som skal sveises; er den en del av lagerhuset?
Men du finner sikkert noen som er villig å sy det sammen for en billig penge. Er jo ikke store skaden skjedd uansett. Selve huset er jo allerede gåent.
Redigert av busterx (see edit history)
