Kaste ut vanndassen til fordel for økodass
Enzo
Cluet for å unngå lukt er å pumpe ordentlig. Slipp en papirbit i doen og tell hvor mange pump det tar før den kommer ut. Så må alle dobesøk avsluttes med å pumpe like mange ganger slik at det aldri står urin og dritt i slangene. Sørg også for å ha en do uten septik hvis du har to. Bruk denne mest mulig. Plastseptik suger. Har det for første gang nå og det er ikke akkurat genialt.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Slipper man problemer om man har ferskvannsspyling i doene?
Du slipper problemet med urinstein og du slipper at det lukter vondt etter at båten har stått en uke eller to uten å være brukt. Stillestående saltvann lukter langt fra parfyme, men dette kan du unngå om du har manuell do og skyller ned med ferskvann når du er ferdig med helgen og lar tanken stå kvartfull med ferskvann. Ved start av neste tur, tømmer du septiken på vei ut på tur.
På ferieturer, kan du ha i en kopp med 34% eddik (rema 1000) pr uke og det vil forebygge urinstein. Det er en reaksjon mellom saltvann og urin som danner urinstein, så du ønsker ikke ha denne blandingen stående i rørene over tid. (Det kommer ikke over natten, men over tid)
Problemet med for mye papir i forhold til vann som gjør at septikken ikke tømmes, er lik enten du bruker fersk eller saltvann. Bruke LITE papir er et clue her og riktig papir. Mange sverger til uresirkulert papir som da har mer trefiber og ikke så mye lim. (Resirkulert papir har mer lim for å holde de korte fibrene sammen).
Selv bruker jeg det kipeste resirkulerte papiret fra Rema og der er så dårlig at den aller største faren ved bruk, er at fingrene går rett igjennom og du har brune fingertupper. Dette har jeg brukt uten problemer nå i 5 år og det er kun papirsørpe som kommer ut sammen med maiskorn og etterlatenskaper når jeg tømmer septikken,
RSL
Problemfritt ja kanskje men mer stress og mer lukt tror jeg. Nå har kanskje jeg litt annerledes bruksmønster enn den vanlige BPleser da jeg ligger i havn der det ikke er mulig å komme ut om vinteren på grunn av is. En dass som brukes daglig året rundt med tank av plast vil lukte til slutt uansett hvor mye man bytter slanger osv. Samtidig så er det verdifull plass som går til spille av en 90+ liters tank
Jeg bor også i båten og har også is rundt meg til siste halvdel av mars.
Bruker som sagt dassen på jobb og i land til fast avfall og det flytende går rett ut.
(Jeg innrømmer det under sterk tvil at jeg vet et par anledninger har mått ty til båtdassen i løpet av vinteren og at jeg har tømt dette sent om kvelden etter å ha forsikret meg om at ingen ser det. Det er 15 meter dypt her båten ligger og det er en elv her som har hatt vannføring hele vinteren som danner en strøm ut av havnen, så med -2 grader i vannet, så regner jeg med at ingen bader rundt båten min vinterstid. (skarp iskant like ved også), men som sagt. Dette innrømmer jeg under tvil, så ikke si det til noen.)
RSL
Jeg kan også innrømme både det ene og det andre under sterk tvil men jeg skal ikke gjøre det, man kan si det sånn at om man mistenker at man ikke vil like svaret så ikke spør.
Gammelt båtboerord :smiley:
Septiktank i plast, montert i en båt der slanger og tank og slikt er montert før dekk og innerliner og toalettmodul og slikt ble løftet på plass på fabrikken er noe drit. (gjelder mange nyere båter)
Å bytte setikslanger er en dritjobb og å bytte selve tanken er enda verre.
Jeg byttet blandebatteri i dusjen for et par år siden, må det gjøres igjen så selger jeg heller båten før jeg gjør det igjen og det er en easylett jobb sammenlignet med å begynne å lefle med drittanken.
