Er værstasjoner bare leketøy?
Zitt
Jeg har disse to værstasjonene.
Den ene har jeg i båten, og den andre hjemme.
Som dere ser er de litt uenige på temperatur, mens de er helt enig på luftfuktighet(22%) inne. Slik er det ikke alltid. Den til venstre kan plutselig finne på å vise under 10%, mens den til høyre viser 30%.
Nå viser begge sol i fremtiden, men der er de ofte uenige også.
Det blir omtrent som forholdet mellom Storm.no og Yr.no.
Er det sikkert at jo dyrere jo bedre?
Hvilke erfaringer har dere med værstasjoner?
høres jo ut som om du har svaret allerede.
Kall den ene for Storm, den andre for Yr. For ordens skyld ville jeg kalt den mest "optimistiske" for Storm,
Er de enige så kan du trolig gå ut fra at været også blir slik de kommende 24 timer.
Er de uenige er også været ustabilt.
Som en skipper sa til meg. Værvarsel utover 24 timer er som yatzy å regne på kysten.
Redigert av kodalse (see edit history)
Hm, værstasjonene nevnt over virker noe begrenset, da de kun kan måle ting som temperatur, luftfuktighet og trykk samt muligens vind hvis du gidder å klatre opp og montere vindgiveren et egnet sted. Jeg kan jo komme med et tips til en svært billig og enkel værstasjon som er minst like anvendelig: En Værstein!
Det du trenger er:
  • En passe stor stein
  • Sisaltau (2-3m) (veldig viktig at det er sisaltau, og ikke f.eks. nylontau, ekte speidere bruker kun sisaltau til alt.)
  • Et tre
Du henger steinen opp med sisaltauet i et tre innfor synsvidde av teltåpningen, vinduet på soverommet eller hvor du nå ønsker å se den med. Steinen vil nå indikere været på følgende måte:
  • Skygge under steinen: Sannsynligvis sol.
  • Steinen pendler: Vind. Jo større pendlebevegelser, jo mer vind.
  • Steinen er våt: Det regner, eller har nylig regnet.
  • Du kan ikke se steinen: Det er enten natt eller tåke. Sjekk lysforholdene ellers for å avgjøre om det er natt eller tåke.
  • Steiner er uklar: Enten tåke (noe lettere enn over), eller du har glemt å ta på brillene.
  • Steinen er hvit: Nylig snøfall.
  • Steinen er hvit og uklar: Det snør kraftig.
Det finnes sannsynligvis et utall flere indikasjoner. Den store fordelen er at en slik værstein kan settes opp overalt uten at du trenger å ta med deg noe ekstra (sisaltau og kniv har man jo alltid med seg på tur, en stein finner du).
Da jeg opprinnelig leste om denne fantastiske værsteinen kom jeg på en genial måte å modifisere den på slik at den med 100% nøyaktighet kunne forutsi været de neste 14 dagene, men margen i bladet var for liten til at jeg fikk notert det ned. Og nå husker jeg ikke lenger helt hva jeg kom på. Men det jeg husker, er at man trengte:
  • 100g sleggefett.
  • 10m grønn overledning.
  • 2 røykvendere, en av dem inverskoblet og brukt i feedback kretsen. Dette gir noe lav fasemargin, så det er mulig du trenger en bøtte vakuum for å lage et kompenserende nullpunkt. Her må man prøve seg litt frem.
  • Mulig man trengte noen meter svingradius også, husker ikke helt.
Nå fikk jeg aldri testet dette i praksis den gangen, for yngstemann, som alltid har som oppgave å ta med seg røykvenderen hadde som vanlig ikke fått beskjed om dette...
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
