Glatt tredekk
kah
Båten min har mahogny dekk og er behandlet med Clipper I og Clipper II. Jeg er godt fornøyd med finish og holdbarhet. I tørt vær er dette godt å gå på og gir god friksjon for føttene.
Problemet oppstår nå dekket blir vått. Dette fenomenet er jo ikke uvanlig på en båt. Av og til får jeg en opplevelse av å være som Bambi på isen. :smiley: Det er sikkert mange andre som har slike erfaringer.
Spørsmålet mitt er om noen har erfaring med å tilsette antisklimiddel i lakken, f.eks. i stiper eller felt slik at man har sikre soner å gå i. Vil en slik tilsetting være mye synlig ved at det f.eks. reduserer glansen i lakken? Rent praktisk lurer jeg også på hvordan det er best å gå fram hvis jeg skulle bestemme meg for å prøve dette.
En annen sak er jo selvsagt om det finnes andre lakker eller oljer som kan brukes på Clipper II og som ikke er så glatte, samtig som de gir tilsvarende finish?
Hej Kah
Förr i tiden så blandade man sand i lakken för att göra det 'sklisikkert',
men det er kansje ikke vad du tenkt dig?
International hade oxo något pulver man kunde köpa o blanda i, samma effekt, knottrigt !
det finns ju oxo tape o köpa med sandpapperyta uppåt !
S/Y Gunga Din
Vet at det finnes små glasskuler som er til for å blande i toppstrøket for å få en mere ru overflate. Mener å ha sett det hos Westsystem Norge bla.
Usikker på det med glansen, men jeg ville ikke tro det var så stort utslag...det er jo kanskje verdt et forsøk.
Lykke til!
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Dette er alltid en avveing mellom utseende og brukbarhet.
Et tips i så måte er følgende:
For å unngå de stygge helt matte feltet ved sand eller glasskuler kan du gjøre som så;
I det siste laget , når det ferdig lakket så strør du på vanlig sukker. Når lakken er tørr så vasker du vekk sukkeret mad varmt vann og da blir det igjen små groper i lakken. Dette gjør dekken noe mer sklisikkert og ikke fult så matt som de andre metodene...
Prøv deg frem på en plakebit for å se på resultatet....
Erik
Erik
<{POST_SNAPBACK}>
Takk for tipset.
Det var nok helst dette med glasskuler jeg hadde i tankene, men det er kanskje ikke så mye brukt?
Ellers var det det fiffig tips det med sukker. Da kan man kanskje prøve seg fram med forskjellig sukker for få få dekket mer eller mindre sklisikkert: Rafinert sukker, brunt sukker, sukkerbiter osv. ? :yesnod::crazy:
Eh, jeg vet nesten ikke om jeg ttttør å si det men;
Kanskje du skulle prøve et par båtsko?
Docksiderær eller, bedre, Topsides?
Det er slike problemer de kurerer.
<{POST_SNAPBACK}>
Bare si det som det er!
Forøvrig ligger ikke utfordringen i at jeg ikke kan prøve med båtsko. Problemet er f.eks. når vi har med venner på tur. Det skjer ofte og de er så utforstandige at de går i vanlige sko! Ikke alle har båtsko. Ikke kan jeg legge om til piggdekk heller!?!
Ærbødigst
kah
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
