Råd om skjærgårdsjeep til ca 100 000?
Steinar Graff
Hei. Jeg har flyttet til kysten og ønsker å kjøpe meg en skjærgårdsjeep i løpet av de neste få månedene, men kan dessverre ingenting om dette. Jeg tenkte bruke pluss minus 100 000 totalt for båt med motor. Tenker ca 16-18 fot burde passe. Jeg ønsker bruke båten til en del fisketurer, men også helst litt vannsport. Skal ikke ha sengeplasser.
Har noen gode råd mtp. motor (str, fire-/totakter, antall hk). Samt type båt? (merke etc...)
Setter stor pris på hjelp og gode råd!!
Steinar
Mye å velge i med de kriteriene der.
Jeg har en sessa 19 key largo med 130 hk. Den er perfekt til det du beskriver. God plass til fiske, stor motor som er bra til vannsport, og gir lavt behagelig turtall til fiskeplassen. Stor solseng er favorittplassen til både barn og fruer om sola varmer.
Selvlensende så vannet renner kjapt ut(det er omtrent alle båter i den sjangeren da)
Ellers synes jeg det viktigste er å kjøpe noe med stor nok motor. Heller for stor enn for liten.
Jo større båt du kjøper desto bedre sjøegenskaper(som regel)
Min skal selges nå grunnet større båt, men den ligger kanskje litt over i pris.. Ca 130-140000 kanskje.
Stort utvalg i denne kategorien......ville holdt meg til kjente båtmerker som utteren,yamarin,askeladden.....
Av motor så hadde jeg personlig valgt yamaha(har hatt merket i mange år uten trøbbel)suzuki er vel også bra etter hva jeg har hørt.
Ville også valgt 4-takt(støy,eksos,forbruk)
Velg for all del ikke en undermotorisert jeep.......bedre med 10-20 gamper ekstra......
Hva du enn velger så få(om ikke du er motorkyndig sjøl)en båtmekaniker med deg og se over motoren ved prøvekjøring......sjekk også servicehistorikk.
Visuelt inntrykk sier også en hel del om "stellet"båten/motoren har fått.
Uansett må du ha lykke til med kjøpet
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Et godt alternativ er Yamarin 490.En av de mest solgte modellene til den Finske produsenten.Ble nylig skrevet mye pent om den her på forumet. :yesnod:
Har hatt en slik selv i flere år :thumbsup:
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Har selv en ryds 600 gts. Midtstilt kjørekonsoll og sitteplasser for 7-8 personer. Høyt fribord og bred båt som gjør den stødig. Har en 115 hk to takter, og skulle jeg valgt igjen ville jeg kanskje gått på en hakket større motor. Og fire takt.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
