Forgasserproblemer aq 130
Lenasmartin20
Hei! Har en Draco med vp aq 130 motor, med enkel forgasser. Går strort sett fint, men av og til klikker den litt går på lavt turtall ca opp til 1000 rpm, drar jeg på stopper den. første gang trodde jeg det var tett filter el.l, men alt var bra frem til forgasseren. Problemet ble løst ved at jeg skrudde litt på den skruen på toppen med hull i, er det det som er dyseskruen? hver gang jeg har samme problem, er det bare å vri litt på denne skruen, så er alt ok igjen! Noen som har hørt om dette problemet, eller vet hvordan det kan løses?
mvh Martin
