Hvordan se forskjell på en Peninsular 6.2 og 6.5 + justering
McFog
Kjøpte
en brukt båt med en GM peninsular med turbo. Den har gått greit i 3 år, men
sist sommer begynte problemer. Fikk diesel i Oljen. Etter mye fram og tilbake
ble høytrykkspumpen levert til overhaling og er nå satt på plass. (av en person
som driver et eget firma) Etter at pumpen ble satt på plass går båten svært
ujevnt og ryker veldig mye. Diesel lekkasjen er borte. Den innleide vil ikke hjelpe mer og
tar ikke telefonen.. Er motoren selvluftene? Har hørt at pumpen må justeres
nesten på samme måte som på en gammel fordeler. (tenningstidpunkt) Trenger man et instrument til dette? Hvor får
jeg tak i noen til å hjelpe med dette, eller kan jeg gjøre det selv? Er det en
Peninsular 6.2 eller en 6.5 jeg har? Hvordan ser jeg forskjell?
forhånd takk
det er iallefall nødvendig med pinlig nøyaktig timing om den skal gå korrekt. hvordan dette justeres er kanskje forskjellige mellom pumpetypene.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Du må løsne rørene fra dysene og ta siste luftingen der. Jeg vet ikke hvordan du ser forskjell på disse motorene, men det er bare å henvende seg til peninsulardiesel.com, de svarer på spørsmål. Du forteller ikke om du har skrudd pumpen ut av motoren selv, eller hvor mye du vet om motorer. Men pumpen justeres ved at man vrir på selve pumpen. Det sitter en skrue i forkant av pumpen som låser pumpen til selve motorkroppen. Omtrent som å stramme en dynamorem. Og det blir samme effekten som å justere tenningen på en bensinmotor.
Det var to 'spesialverksteder' i Norge som prøvde seg på pumpen min. Meget dårlig resultat fra begge. Jeg endte opp med å kjøpe en renovert pumpe fra USA. Den forhandleren jeg brukte gjorde meget bra jobb, 'offisiell' Standadyne-forhandler.
Hvem har overhalt denne pumpen? Mener jeg har hørt at det ikke er noen i Norge som kan disse pumpen (standadyne) godt eller har utstyret.
Det var Minge's Universal Service i Trøgstad som utførte jobben. Kostet i overkant av kr.7000.- Pumpen heter Rosamaster og er vel en stanadyne type. Fikk telefon fra Minges at denne pumpen var for liten til denne motoren. De ville selge meg en annen til kr.20.000,- Hadde ikke råd. Den gamle hadde sittet lenge i båten og fungert bra.. Pumpen er nå montert men mye røyk og ujevn gange.. Var ikke slik før, så jeg håper det "bare er en justering"
Det var Minge's Universal Service i Trøgstad som utførte jobben. Kostet i overkant av kr.7000.- Pumpen heter Rosamaster og er vel en stanadyne type. Har hatt en mekaniker til å skru pumpen ut/inn. Har prøvet å lufte ved å løsne høytrykkrørene til vær sylinder. Har liten eller ingen erfaring med dette. Trenger nok en som kan dette til å hjelpe meg med justering av pumpa og evntuelt lufting
