Førstegangsbehandling av ny plastbåt
blia
1. Båten ble kjøpt ny i fjor, og var på sjøen bare en tre fire uker. Jeg har trålt forumet på kryss og tvers, men finner ikke noen entydig måte å behandle båten på for å få et lettest mulig vedlikehold både i år og i årene som kommer. For ordens skyld, den er stoffet og ok under vannlinjen, det er behandling av skrogflater over vannlinjen og inne (bowrider) i båten det er snakk om. Hva har dere erfaring fra hva som virker, og hva som er i kategorien lurium til altfor høy pris uten noensomhelst effekt. (PS poleringsmaskin er allerede innkjøpt)
2. Rainoff og tilsvarende produkter til å få vannet til å renne av vindskjermen. Har dette noen negativ effekt på glassfiberen ? Gir det noenslag gjenskinn i rutene når den kjøres i mørke ? Noen som har erfaring med dette (Har ikke vindusviskere, og bor på vestlandet ;-( )?
Siden du har ny båt, med lite riper og matthet i overflatene, så kan nok en god pollering uten slipende middel, være nok. Legg gjerne flere lag flytende hardwax. Pollermaskin er omtrent ikke nødvendig da det går lekende lett for hånd.
På motorbåten, Grandezza31, har jeg pleid å pollere en runde, deretter to lag hardwax og i vannlinja og 10 cm oppover har jeg pleid å legge på International sin som inneholder teflon. Da er det lekende lett å holde vannlinja ren gjennom sesongen.
Med denne metoden, to lag wax, så har det vært fristende å droppe polleringsjobben om våren etter vask, da det er så bra fra året før. Men den får selvfølgelig ny runde vær vår.
En god vask før du begynner er selvfølgelig nødvendig. International Super Cleaner, er god og har vært testvinner.
Jeg handlet en del International-produkter hos Jula forleden. En del av de dyre International-produktene var ihvertfall da på tilbud, bla. nano-produktet.
For all del, unngå polish, PTFE, hardwax og andre remedier før du har lagt på 3-4 lag med Epoxy antipest. Jotun, International, SeaJet oa. har dette i sortimentet. Følg oppskriften på boksen, og du har et supert underlag før etterfølgende påføring av bunnstoff.
ad. planlegging:
Men nå sier jo trådstarter at det er over vannlinjen som skal behandles og at under vannlinjen er det i orden. Greit nok at det er mye nedbør her på Vestlandet, men antipest på gelcoat over vannlinjen blir vel å ta litt hardt i.
Om REM bruker antipest over vannlinja, så se jeg frem til den prosjekttråden for få det til å se pent ut og stå til det nye teakdekket.
Når det gjelder over vannlinje:
Min erfaring er at man er ikke ferdig med å polere før man har lagt på et lag med Gelcoat Sealer etterpå. Her er det flere merker så klart, men det viktigste er at du får den på ! Da holder poleringen mye lenger !
Her er International sin: http://batpleie.no/index.php?page=shop.product_details&product_id=84&flypage=flypage-vmbright.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=5
Turtle: http://www.maritimfritid.no/product.html/gelcoat-sealer-500ml-turtle
Redigert av Worry II (see edit history)
Der ser du. Jeg burde nok lest tråden skikkelig ja. :blush: Uansett, nye båter leveres ikke med antipest under vannlinja, hvis du ikke ber om det spesielt , og betaler for det.
Derfor, noe av det første men bør gjøre med ny båt er å fjerne slippmiddlet fra støpen, og legge på antipest.
ad. planlegging:
Ser jula fortsatt har tilbud på en del internationalprodukter. Sammenlignet med watski, så er det stor forskjell når men skal handle et par flasker av hver sort. Så lenge man oppbevarer de frostfritt, så er ihvertfall min erfaring at de ikke blir noe dårligere på kvalitet, selv etter 2-3 år lagring.
Igjen, om maskin til pollering, så skal ikke det være nødvendig på en ny båt. For hånd har du god kontroll og får godt resultat. Bytt eller vend twisten ofte.
