Fausken Startet 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Startet 25.Februar.2013 lure på om det er noen som vet hvor stort drivstoff forbruket på en viknes 770 ca 2002 mod, med 120 hk motor? Ved marsj fart på ca 14-15 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Vist du antar at motor jobber med ca 90% ytelse på marsj? Normalforbruk på dieselmotor er 200gr diesel pr hk om eg husker rett. La oss si motoren "bruker" 108hk i 14-15 knop, så går det 21600gram diesel pr time. Diesel har ein tetthet på 0,84kg pr liter. Så det blir då 21600gram / 0.84kg/ltr = 25,7 liter pr time. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Folk I Båt Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Halvkvalifisert tipping fra min side ligg litt lavere; i området 1,5 l/nm. Eller i overkant av 20l i timen. Mener å tro at du ligger litt lavere belastningsmessig ved den farta enn hva han over her går ut fra. Sitér dette innlegget Link to post
MSF Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 I en eldre manual fra Viknes, finner jeg ca forbruk for Viknes 770 med 120 hk og marsjfart 15-16 knop satt til 22-24 liter i timen. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Jeg er enig med Sæbø. 25 liter. Jeg vil tro om du heller legger deg på 12-13 knop at bu vil havne på 20 liter. Det koster litt å grave opp et par knop derfra ... Sitér dette innlegget Link to post
Folk I Båt Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 (redigert) Jaja..... 1,5 l/nm X 15 nm/t = 22,5 l/t Snek meg såvidt innenfor tallene manualen sies å oppgi. Myreknepping som dem sier i Danmark. Redigert 25.Februar.2013 av busterx (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Mellom 1,1-1,3l pr nm. Du skal kjøre denne motoren hardt og laste mye for å komme opp i 1,5. Hadde samme motoren i en Scand 7800 Nautic, vil tro Viknesen har tilnærmet samme marsj- og toppfart. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 26.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 Vil tro at Oteren er ganske nær sannheten her. Min erfaring med Viknes 770 er et forbruk på 1,0 l/nm ved 12 knop. Den hadde mindre motor, 74 hk, tror jeg. Hadde en maks fart på 14 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 26.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 Eg tok utgangspunkt i hestekrefter som brukes. Formelen viser hvor mye diesel som skal til for å lage en hestekraft. Hvor lettdrevet skroget er i 12 knop i forhold til 15 knop vil være relevant for kraftbruk. En 74 hester brukte 17,6 liter timen på max i 14 knop. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Oteren Svart 26.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 For å få nøyaktig forbruk, er det bare å gå inn i forbrukskurven for motoren: http://www.yanmar.no/arch/_img/9050542.pdf Sitér dette innlegget Link to post
