Båtslipp til 12fots båt - Avløpsrør PVC?
Volcom
Tenkte å bruke 6meter lange avløpsrør i PVC med diameter 11cm til båtslipp.
Så feste kunstgress-belegg på topp rundt halve røret for mer skånsom friksjon.
For å klare siste lengde inn i naust trengs 30grader skjøtemuffe for videre å skjøte
ny lengde på 6m. Altså 4x avløpsrør ã 6m + 2stk skjøtemuffe.
Dette må da støttes langs lengden med stag som festes i underside rør, og stolpesko på betongplatå
for å holde konstruksjonene på plass. På støttestag mellom rør monteres gummi ruller for stevn/kjøl.
Dører på naust tilpasses rør i nedkant. Vinsj i naust vil brukes som opptrekk av båt.
Hvordan feste enden i sjøbunn? støpe eller bolte fast i stor stein/lodd?
Er jeg helt på bærtur eller? Vil dette klare 500kg tyngde? Hvordan er Pvc avløpsrør i saltvann over tid?
Pris for alle deler er beregnet til kr 2000,- Dette er en kortsiktig løsning.
Se skisse for tenkt konstruksjon....
http://i45.tinypic.com/28i2d8i.jpg
Seriøse og useriøse innspill taes imot med takk ;)
blir nok mindre friksjon uten kunstgresset.
En 12 foting veier jo ikke all verden, men det er heller ikke styrken i avløpsrør når det begynner å bli litt lengde på de. Men høres jo ut så du har tenkt på det med stag under rørene
før i tiden brukte dem runde trestokker.. når dem ligger i fjera blir dem sleipe og glatte og fin å skli båter på. Men hvilke bunnforhold er det der du skal dra inn og ut båten? er det ikke lurt med en liten opptrekksvogn.. her finnes det jo mange typer
Har god erfaring med "lunner" av plastrør. Båtstøa bestod tidligere av runde trestokker som Morten nevner, men pga vær og vind holder ikke dette uten kontinuerlig vedlikehold. Har nå laget en båtstø som består av 4" plastrør ca 1 meter lange, med ca 50cm mellomrom. Langsgående er rørene skrudd fast i trykkimpregnerte terassebord i ytterkantene. (over og under, ser ut som en stige). Rørene er fyllt med betong og ligger stødig selv der det er svært utsatt for vær og vind. Brukes til opptrekk av 13 fots plastbåt med 15 hk påhenger. Lykke til
