index Startet 26.Februar.2013 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2013 Jeg er på jakt etter nytt startbatteri, da mitt 5-6 år gamle Sønnak Nautilus Combi ser ut til å ha mistet piffen. Men jeg ser at noen oppgig CCA og noen MCA, hva er forskjellen på disse to? Motoren bør ha minimum 580CCA, så jeg vil nøddig kjøpe noe som såvidt holder... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mix Svart 26.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 Sammenling epler med epler. CCA Cold Cranking Amps er målt ved 0 farenheit ca. -18 Celsius. MCA Marine Cranking Amps er målt ved 0 Celsius. Ett typisk spiralcelle startbatteri f.eks er gjerne oppgitt til 1000A målt i MCA men 800A i CCA. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 Flott! Det var en slik forskjell jeg var redd for at det var... Noe forslag til et egnet bly/syre batteri som egner seg for mitt bruk? En 2,5 liter direkteinnsprøytet diesel som brukes året rundt. Starter lett, hvis den bare får nok amp fra batteriet... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
KingFisher Svart 26.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 Jeg gikk for dette http://www.maritim.no/elektrisk/batteri-og-ladere/batterier/exide-agm-em1000-batterie-50ah Sitér dette innlegget Link to post
