MCA kontra CCA? Trenger nytt startbatteri til båten
index
Jeg er på jakt etter nytt startbatteri, da mitt 5-6 år gamle Sønnak Nautilus Combi ser ut til å ha mistet piffen. Men jeg ser at noen oppgig CCA og noen MCA, hva er forskjellen på disse to? Motoren bør ha minimum 580CCA, så jeg vil nøddig kjøpe noe som såvidt holder...
Flott! Det var en slik forskjell jeg var redd for at det var...
Noe forslag til et egnet bly/syre batteri som egner seg for mitt bruk? En 2,5 liter direkteinnsprøytet diesel som brukes året rundt. Starter lett, hvis den bare får nok amp fra batteriet...
