hvordan fjerne "røykfarging" på hvitt skinn
sgullak
Prøv med gode gamle JIF Skurekrem. Om ikke det fungerer anbefaler jeg Blue Marine-produktene, new gum cream og deretter "polish". I begge tilfeller med en litt grov kjøkkensvamp.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Har brukt sitronrens på min skinnsalong og det funka. Prøv først på et sted som ikke syntes som forsøk først.
Bruker dette midelet i alle bilene mine med skinnseter. Aldri noe problem med fargeforskjell.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Prøv med aller fineste stålull dyppet i rødsprit. Etterpå setter du skaien inn med Autoglym sin vinylfornyer-
Obs. Ser nå at du sier skinn-seter. Jeg har ikke forsøkt "min" metode på skinn, men på skai/vinyl er det utrolig effektivt uten å skade noe. Men du kan jo forsøke på et lite synlig sted.
Men hold deg langt løsemidler som Aceton, Lynol osv. Da kan du risikere å løse opp skaien slik at den blir helt klisset.
Slike svamper (meget effektive) får du også kjøpt på bl.a. Meny og Europris. Om de ikke klarer generell gulning, tar de i hvert fall det meste av vanlig skitt.
