Vannsmurt lager- trenger man settskruer?
evenh
Jeg er i ferd med å bytte vannsmurt lager på min Bostrøm 37. De gamle lagrene var av messing og de nye jeg har fått tak i er av nylon.
Jeg har dratt et av de gamle ut av hylsa. Det var hverken settskruer eller hull for slike der. Jeg lurer på om jeg bør borre opp noen hull og gjenge for settskruer, eller om det ikke er nødvendig.
Er det noen som vet noe om dette?
Er du helt sikker på at du ikke har setskruer? Jeg trodde heller ikke jeg hadde det da jeg skulle skifte cuttleslager, men sannelig så var de der likevel, med hodet godt gjemt under flere lag bunnstoff!
Jeg tror jeg gjenger opp noen nye hull, det er jo ikke store jobben og da er jeg helt sikker på at det sitter.
Noen som vet hvor man kan få tak i settskruer av messing eller bronse?
Hører snakk om at det skal være en jernvarehandel både på Grünerløkka og en på Torshov som skal ha et utvalg av "ukurante" skruer. Vet ikke ikke mere nøyaktig hvor de er eller hva de heter.
BTW: Hvis lagerfestet ditt er i en alu-legering bør du unngå å bruke messing/bronse - skruer. Alu og kobber er et stykke fra hverandre i spenningsrekken
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
Jeg har kjøpt de nye lagerene hos sleipner i Fredrikstad, så jeg regner med at plasten er av rette typen/kvaitet.
Biscaya: Butikken du tenker på er Zachariassen jernvare. De har et stort utvalg, men desverrre ikke settsruer av messing eller bronse.
Jeg har ringt Tess, men de kunne heller ikke hjelpe.
Noen som har andre forslag?
