Tregt startapparat på Johnson 4,5 hk 1982 mod
Diddn
Det har seg slik at startaparatet på min Johnson 4,5 hk går tregt når det skal gå i inngrep og ut av grep på svinghjul. Apparatet vil heller ikke spole inn igjen startsnoren.
Den spoler seg litt inn og ellers må jeg spole inn snoren for hånd da fjæren ikke spoler den inn.
Noen som vet hva jeg må gjøre for å få det til å virke igjen?
Redigert av Diddn (see edit history)
