Wallas - kompatiblitet
Suzuki
Hei,
driver med overhaling av min gamle Wallas 1800 B varmer
Kløne som jeg er klarte jeg å ødelegge opplagringa til vifta på non-driv siden.
Er det noen som kjenner til om det er tilsvarende vifte på andre Wallas produkter.
Hadde vært kjekt om det fantes en som kunne passe...
Vifta er ei trommelvifte på ca 180mmx60mm.
I ene enden sitter det en motor, i den andre  en "tapp" som ikke sitter fast lenger. Innfestinga har løsna fra vifta...   :smash:
Håper på masse tilbakemeldinger,
jeg som hadde kjøpt overhalingssett til brenner`n samt overhalt "tikkepumpa"  :smash:
PS-har snakket med Wallas. De sluttet med deler til denne modellen for 3 år siden. Er imidlertid ikke sikker på at delekaren veit om deler fra andre modeller passer...
MVH
Suzuki
No boat needed..
Regner med at dette er en Termo 1800, som ble solgt under Wallas navnet sent 70 tall/ tildlig 80 tall. I så fall kan kanskje Termomarin A/S være behjelpelige med deler. De har i alle fall vært meget hjelpsomme med deler til min Wallas/Termo 1400, så det kan være et forsøk verd. Hvis du går inn på deres hjemmeside, www.termomarin.no, så vil du finne en grei tegning og deleliste til Wallas/Termo 1400 og 1800. Så kan du jo se om denne likner på din varmer.
Lykke til!
