Varmeskjært Johnson 30 hk 2-takt, ca kostnad for reparasjon?
Bjorå
en varmskjært motor er jo bare søppel :sad: synd at dette skjedde for dette er jo gode motorer. tror nok man må opp i relativt store motorer før det lønner seg og reparere en varmskjært motor kontra å kjøpe en brukt. Her må vel må vel hele motoren plukkes ned og alle lagere, sylinderforinger, stempler.. osv byttes ut vil jeg tro :confused:
KNS MEDLEM
Som Elise skriver, kan faktisk bare være tennplugg som er feilen.
Men selvfølgelig også så kan du ha brent stempelringene, eller at de har satt seg og deretter knekt.
Dette ser du fort om du skrur av toppen, er det masse riper og skader på sylinderveggene, så må nok denne hones og i værste tilfelle borres opp, og da begynner det å koste penger for da er det nye stempler, ringer osv som må på plass, og når du da først har demontert dette så vil del vel også kanskje være en ide å bytte kryssbolt lager og annet småting av beveglige slitedeler inni der.
Har du sjekket motor med å ta en komp-test, for å se effekten der
Ha en fin dag
