freeatlast Startet 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2013 Det ser ut på boksen som at det ikke skal være under 10+ for malingen...16h overmalbar og min 24 timer sjøsetting max 30 dager Hva blir det om det er under 10 grader varmt?noen som vet? ellers må man jo vente LENGE før man kan sjøsette om det skal være 10 grader døgnet rundt Sitér dette innlegget Link to post
grawis Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Jeg skal ikke påberope meg at jeg vet, men da jeg kjøpte båten min i november lå temperaturen og dirret rundt de magiske ti, med frost om natta. Arbeidet ble gjort på marina, og de startet opp i titida på morran, ga det gamle skroget to omganger og lot båten stå på land til ettermiddagen dagen etter. Bunnstoffet var i hvert fall tørt og fint å ta på lenge før, så de temperaturgrensene er nok satt opp med rimelig gode marginer. Sitér dette innlegget Link to post
freeatlast Svart 4.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 ok hvor lenge ventet du mellom strøka? Sitér dette innlegget Link to post
grawis Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Hmm, det husker jeg ikke... Mulig det ble gjort morran etter, men det var noen mildt sagt kaotiske dager det der, så ikke alt jeg fikk med meg. Men husker gutta på marinaen hadde en slagplan for meg dersom det ble for kaldt, og det var å strekke presenning rundt skroget og hive opp noen stråleovner. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 ok hvor lenge ventet du mellom strøka? Hvorfor skal du ha flere strøk med bunnstoff ? Det holder med 1 ! Sitér dette innlegget Link to post
freeatlast Svart 4.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 leste at det skulle være to strøk....på boksen o.l hvorfor tar vedkommende over 2 strøk.. slik ER det bare :) Sitér dette innlegget Link to post
freeatlast Svart 4.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 dessuten har jeg blå farge under og skal nå ha på hvit..så det bør nok for syns skyld au være 2 Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Nå er det jo slik at selvpolerende bunnstoff er aktivt så lenge det er noe igjen av det på båten. Så har en to strøk, tar det lengre tid før det blir tynnslitt og en må begynne å flekke over. At du har blå farge under og hvitt bunnstoff, er jo ikke dumt. Da ser du lett om du må flekke over litt neste år eller om du kan spare arbeid (og penger) neste år. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
freeatlast Svart 4.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 ja...sounds logisk =) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Jeg pleier å legge på om høsten når jeg tar opp. Det er ikke 10 grader døgnet rundt da, og jeg har ikke merket noe uheldigheter med det. Men jeg passer på at bunnstoffet er passelig temperert og ikke har stått ute. Pleier å legge på et tynt lag hvert år. Med litt (veldig) kraftig høytrykkspyler er det ikke så mye igjen av det om høsten etter spyling. Ellers så ville jeg nok også nøyd meg med kun flekking. Har merket meg opp igjennom at Non Stop er ganske mye mer tyntflytende enn Seajet, og bruker da ikke så mange bokser. Men i høst sendte jeg ungene under med hver sin rulle, og da ble det rekort i bunnstoff-forbruk.... Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Jeg bruker International sin, fordi den kan påføres ned i 5 grader, samt at jeg har god erfaring med denne. http://batpleie.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-vmbright.tpl&product_id=75&category_id=33&option=com_virtuemart&Itemid=33 Det er jo 5 grader om dagen nå, og den tørker på ganske kort tid. Jeg flekker kun der det trengs + vannlinje. Sitér dette innlegget Link to post
freeatlast Svart 4.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 (redigert) "Jeg pleier å legge på om høsten når jeg tar opp." det høres ikke bra ut...da det står at den skal sjøsettes innen MAX 30 dager etter pålagt bunnstoff, på boksen Redigert 4.Mars.2013 av freeatlast (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Nå er det lengre maks tid på den jeg bruker, men ikke så lang tid som den faktisk står. På den annen side: for alle de som kun flekker står jo båtene på land lenge. Så jeg tror ikke det er noe problem. Var selv skeptisk før jeg begynte med det. Men du verden så mye mer behagelig å gjøre det unna om høsten. Og når jeg aldri har merket noe negativt ved det skal jeg nok ikke slutte med det heller.... Sitér dette innlegget Link to post
Lorang71 Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Det ser ut på boksen som at det ikke skal være under 10+ for malingen...16h overmalbar og min 24 timer sjøsetting max 30 dager Hva blir det om det er under 10 grader varmt?noen som vet? ellers må man jo vente LENGE før man kan sjøsette om det skal være 10 grader døgnet rundt Jeg snakket med Jotun om dette forrige uke og svaret var at skrogsiden måtte holde minst 5 grader. Om det var kaldere fikk du dårlig vedheft og det ville begynne å flasse av. Hvitt bunnstoff inneholder veldig lite kobber i forhold til de mørkere fargene og virker derfor en del dårligere. :-) Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Hva om en går over med en varmepistol på passelig avstand og"føner" herding til bånnstoffet? Vet det høres desperat ut, men hva gjør man ikke..... Kan ihvertfall være et alternativ om en bare skal flekke. Sitér dette innlegget Link to post
freeatlast Svart 5.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 puff...kjedelige greier dette altså...føler man må vente til juni for å kunne male båten :( Sitér dette innlegget Link to post
grawis Svart 5.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 (redigert) Som nevnt, skaff deg sju-åtte 2kW stråleovner og legg rundt presenning! :-) Redigert 5.Mars.2013 av grawis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 J Hvitt bunnstoff inneholder veldig lite kobber i forhold til de mørkere fargene og virker derfor en del dårligere. :-) Tja, etter mange års erfaring og på flere båter så vil jeg hevde at Hempels produkter med hvitt bunnstoff gjør jobben like bra som de andre når det gjelder virkning, men misfarging vil være noe tydeligere på det hvite enn f.eks sort. Fortsetter nå med det hvite bunnstoffet jeg da. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
freeatlast Svart 6.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 jeg valgte selvpolerende biltema får håpe det e bra Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 6.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 Jeg snakket med Jotun om dette forrige uke og svaret var at skrogsiden måtte holde minst 5 grader. Om det var kaldere fikk du dårlig vedheft og det ville begynne å flasse av. Hva om en går over med en varmepistol på passelig avstand og"føner" herding til bånnstoffet? Vet det høres desperat ut, men hva gjør man ikke..... Flere ganger jeg har ligget i snøen under båten og påført bunnstoff i max 2-3 + grader, med frostnetter. Bunnstoff i roms tempratur + + . En rask runde med varmepistol på skroget for å fjerne eventuell frostdugg fra natten Deretter å smøre på. Har aldri opplevd flassing i ettertid. Men har opplevd andre båteiere har sendt meg undrende blikk når vasser rundt i snøen og påfører bunnstoff. Ett par komentarer om det går bra å føre på stoffet i de tempraturene har det sevfølgelig også blitt. Har brukt Seajet bunnstoff Står det MAX 30 dager på Biltema stoffet? Det er hva det tidligere sto/muligens fortsatt gjør, på hardt bunnstoff. Trodde ikke det står noe om det på de selvpolerende boksene ? Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Guest Avmønstret# Svart 6.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 Det må være ok med litt prøving og feiling på en mindre båt, en annen ting er at det som regel går bra og det er jo hverken katastrofe eller kritisk om det ikke går helt etter planen. Uten sammenligning forøvrig så malte jeg huset (vannbasert) til kosten frøys og ble så stiv at jeg ikke kunne male mer. (Malte som f... før snekkerne reiv stillaset). Det ser fortsatt helt strøkent ut etter 3 år. Eneste å anmerke var at malingen brukte lang tid å tørke. Om jeg malte så seint på kvelden at den frøys så tinte den på morgenen og var fortsatt våt, men tørket utover dagen. Obs, dette går ikke med oljebasert, da blir alt matt og skjoldete, stygt som f... Det som står på boksen er skrevet med gode marginer, utover det må man prøve seg frem, uten at det betyr at man gjør noe som er feil for det. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 Jeg bunnsmurte en gang deler av båten i 14 minus. Bunnstoffet var litt seigt og ekkelt å jobbe med da, men ellers gikk det greit. Ikke har det flasset etterpå heller. Så jeg ville overhode ikke vært redd for litt for lav temp. Det med 30 dager gjelder vel kun hardt bunnstoff ja. Men Biltema sitt er jo ikke selvpolerende, så det ligger kanskje noe der? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
freeatlast Svart 6.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 "Men Biltema sitt er jo ikke selvpolerende, så det ligger kanskje noe der?" jo det er det søk på selvpolerende http://biltema.no/no/ Sitér dette innlegget Link to post
freeatlast Svart 6.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 "Står det MAX 30 dager på Biltema stoffet?" ja Sitér dette innlegget Link to post
freeatlast Svart 6.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 (redigert) "Står det MAX 30 dager på Biltema stoffet?" Temperatur: 10 °C / 20 °C / 30 °C Støvtørr: 2 h / 1 h / 0,5 h Overmalbar: 16 h / 6 h / 4 h Sjøsetting: min. 24 h/maks. 30 dag. / min.12 h/maks. 30 dag. / min. 8 h/maks. 30 dag. Om makstiden for sjøsetting overskrides, bør lett sliping foretas før maling. Redigert 6.Mars.2013 av freeatlast (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
