Hvordan er lydkvalitet i JBL marine anlegg ?
Båtbohlin
Hei !
Jeg har noen spørsmål om diverse høytalere og forsterker fra JBL og Fusion.
Lurer på om det er noe kvalitet i denne forsterkeren og disse høyttalerne!
Linker:
http://www.islandmarineelectronics.com/JBL-MA6004-4-Channel-Marine-Amplifier_p_83.html
http://www.islandmarineelectronics.com/Fusion-MS-FR602-6-2-Way-Marine-Stereo-Speakers_p_1187.html
http://www.islandmarineelectronics.com/JBL-MS6200-6-Coaxial-Marine-Stereo-Speakers-_p_172.html
Håper noen har litt peiling på dette, da jeg ikke kan altfor mye om det !
Tintorera 610/ 120 hk Tohatsu
Båt er en trosretning ikke en hobby !
Uten å ha direkte erfaring med akkurat disse elementene du linker til vil jeg likevel påstå at JBL er en seriøs produsent som har levert meget bra utstyr etter min erfaring. De har lang fartstid med å produsere elementer til PA, instrumenter, bil og hjemmeanlegg, så vil ikke tro du driter på draget med disse høytalerne :thumbsup:
Da går jeg nok for 4 stk JBL 6x9 og en forsterker fra JBL 4kanals 640watt :yesnod: . Dette kommer på 1400 kroner fra US Statene, mot en pris på ca 3000 kroner her i landet, der staten skal ha skatter for ditt og datt :nonod: Da må det bli bra lyd tenker jeg. Har da en pioneer spiller som får duge :wink:
http://www.amazon.com/JBL-MA6004-4-Channel-Full-Range-Amplifier/dp/B000N3S83K/ref=lh_ni_t?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_19895_JBL_MS9200.aspx
Her er linker til de billigste stedene jeg fant !
volfro, Hva mener du med at jeg tøyer strikken her ? :worry: Er det for lav RMS ut fra forsterkeren iforhold til det høyttalerne krever ? :confused:
Neida den ser ut til å levere rundt 40 brukbare watt og det er nok det til et sett eller to med slike. Kan ikkje sammenlignes med drift direkte fra en spiller,de er som regel rundt 10w på en god dag uavhengig av hva som hevdes på boksen. Du kan også med fordel bruke delefilteret i forsterkeren til å fjerne den dypeste bassen. Høytaleren greier ikkje levere de laveste frekvensene likevel og det vil spare en masse stress for både høytaler og forsterker til å spille enda klarere og høyere. Bare skru delefilterfrekvensen så høyt du kan uten du merker noe særlig bortfall av bass og vips har du plutselig 3 db ekstra og fått fjernet en masse grums
Redigert av Plutonium (see edit history)
Eg mente att JBL tøyer strikken som sier den gir 145W i 2 ohm, men det gjelder jo de fleste leverandører.
Her er han som ikke var fornøgd, kan jo være en sytpeis...
Overheat nightmare
February 25, 2013
I ran this amp in 2ohms for the front and bridged the rear in 4 ohms which should work according to JBL. The amp overheated every 10 minutes and shut off. Its a piece of garbage.
Det såg jo bedre ut ja. Høgtalerne du linka til var 90 og 91 db og det er jo ikke direkte lettdrevet men det går sikkert helt fint. Vil du ha mer trykk med samme forsterker så velger du en god høgtaler med fks. 95 db.
Som eg nevnte tidligere så har JBL normalt sett gode produkter. Eg hjelpte en kompis med å bære noen K2 S9800 for noe år siden, og det var ett skummellt oppdrag de kosta
jo like mye som den første båten min.
