Hvordan veit jeg at slangeklemma er stram nok?
grawis
Problemet er ofte ikke slangeklemmene i seg selv, men dimensjonen på slangen kontra nippelen den skal inn på.
Om innermålet på slangen korresponderer sånn nogenlunde med yttermålet på nippelen skal det normalt ikke være nødvendig å trekke slangeklemma forderva.
Men mange prøver tydeligvis å "krympe" en for stor slangediameter vha den stakkars slangeklemma.
Knallharde plastslanger er ofte fullstendig "ufølsomme" for noen slags klemme i det hele og store. Da bør man vurdere en annen materialbruk i slangene.
Og mange ganger er ei konvensjonell slangeklemme aldeles feil å bruke. Spesielt der trykk og tempratur varierer. Der kan klemmer av den typen Banarne linker til være bedre egnet.
Redigert av busterx (see edit history)
Det kjenner du,rett før den glipper over :giggle: Jeg drar nok også til litt for mye innimellom,og dermed ryker de jævla klemmene..Så jeg har i båt og bil begynt å bruke de HPJ klemmene jeg linket til over,litt mer bekymringsfritt,og jeg føler meg tryggere på de enn på de vanlige tynne klemmene.
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Eg trur det er oftere lekkasjer pga slangen er skadet av for hard stramming, en at slangen hopper av. Ein bekjent fortalte at ein leverandør av slangeklemmer kunne vise til tester der mange typer slangeklemmer mistet litt av spennet etter en tids bruk. Men selvsagt ikkje de klemmene denne leverandøren hadde.
Så om vi har billige , feks biltemaklemmer, så må vi kanskje gå over å etterstramme de litt av og til?
Det er også litt forskjell på stålkanten på klemmer. Nokon er rundet oppover slik at ein myk slange ikkje tar så lett skade om klemma strammes litt inni godset på slangen. Medan andre er meget kvasse i kantene og skader slangen lettere.
Momentet må sjølvsagt tilpasses slangetypen.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Merkelig at dere klarer å skru istykker klemmene. Da er de strammet alt for hardt. Det skader og forkorter livet til slangen. Når slange er tilpasset "stuss" og klemmen er tilpasset med riktig størrelse så holder det om man strammer til man ikke lenger klarer å vri eller trekke slangen fra "stussen". Ved doble klemmer strammer jeg først den lengst ut på slangen til den sitter godt så strammes den andre minst mulig, men likevell til den klemmer noe..
