Trollingfiske. Meninger og erfaringer.
Marwin
Etter å ha trampa i klaveret til yrkesfiskerne, oppretter jeg denne tråden for trolling-fiske.
(Ikke politikk eller andre uhumskheter!)
Båten min er utstyrt med elektrisk dypdorg og utstyr for overflateparavan.
Har fisket (Prøvd!) med dette utstyret, men savner erfaring fra andre som har drevet med dette i sjøen.
(HVIS jeg har feil heading, håper jeg moderator retter denne istedet for sletting :-)
Redigert av Marwin (see edit history)
Heisann! Dette ser absolutt ut som en variant av fiske jeg kunne ha likt.
Hva i huleste er forresten en overflateparavan? :smiley:
redigert: fant ut at det var en oter. :thumbsup:
Men uansett, så skulle likt å vite litt mer om den festeanordningen din bakpå hekken. Er slikt å få kjøpt, og passer den til hekken på en snekke tror du?
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
De kaller det en trollingbar. finnes å få kjøpt.
Min er laget av to pidestaller i rustfritt og en impregnert 2X6, samt nedsenkbare stangholdere fra Biltema. hadde jeg skulle laget en ny hadde jeg nok brukt 2X8.
Søker du på trollingbar i norske fiskeforum så kommer det opp endel forskjellige selvlagde saker.
Min er ikke bygget for å vinne noen estetikk konkurranse for å si det sånn.
noen flere bilder hvis det er interesse for det..
men den båten er snart historie, en med bedre egenskaper er under bygging :)
Er noen her på forumet som sikkert kan vise noen bilder fra båter som er skikkelig bygd :)
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Ved trolling bruker man et lodd, wire og utløser som man fester snøret fra fiskestanga i, på den måten kan man kontrollere dybden man fisker på, tradisjonell dorging som de fleste kjenner til utføres for det meste med stang og en sluk eller håndsnøre med gjerne med et lite blysøkke for å få agnet litt dypere.
Ved trolling med dyprigg kan man uten problemer dorge på 60-70 meter med 'vanlig' stang, det har man ikke mulighet til med vanlig tradisjonell dorging.
Redigert av maskinisten71 (see edit history)
For de som har lyst til å lære seg mere om trollingfiske, så er det fortsatt 4 ledige plasser på den danske trollingskolen som arrangeres på Bornholm den 9-13 mars.
Jeg og 8 andre nordmenn skal delta på den danske trollingskolen. Dette er trollingfiske i verdenklasse, og jeg kan nesten garantere at alle som deltar vil få fange en laks (eller flere).
I dag reiste 13 nordmenn nedover på den norske trollingskolen som er den 5-9 mars. På den finske trollingskolen som nettopp er ferdig ble det fanget over 30 laks på fire båter. Den største laksen veide 16,5 kg.
Det er de profesjonelle fiskeguidene Johan Abelson (Abels Fishing), Per Lundberg (Wild Water fishing), Lars Hedberg (Wild Water Fishing) og Per Sjøstrøm (Nordbornholms Trolling) som arrangerer trollingskolen. Dette er tredje året skolen arrangeres, og det er en egen Finsk, Norsk, Dansk og Svensk skole.
Hele skolen koster kr. 5750,- og det er inkl. full kost og losji på Hotel Verona. Det blir tre dager med guidet fiske, hvor deltagerne skal få prøvd seg i praksis. På kveldene blir det litt undervisning, foredrag, gjennomgang av vandringsruter for laksen samt mye mer.
For mere info ta kontakt på telefon: 91834551 (Frank Ronny Johansen, A-Team trolling)
Redigert av Frank Ronny (see edit history)
Funker som en oter kanskje, men den er større...
Ved 3 knops fart drar min 'oter' med 15 kg kraft rett ut sidelengs.....
Har en 3 meter mast i baugen, trinse i toppen og 'snor' ut til paravanen. Denne har samme kurs som båten men er 20 - 40 meter ut til siden. På denne snora henges utløsere som glir utover mot paravanen. I utløserne henges selve fiskesnøret med f.eks. Sluk 3-8 meter fra utløsere.
Du kan gjerne ha flere slike utløsere på samme snora.
(Derfor er det nødvendig med 'stangorgel' ombord.
Problemet er hvis det biter på flere kroker samtidig, du er alene i båten og har ikke autopilot.....
Been there, seen that!!
Hm, er ikke dette ei fiske skrøne ? Om laksefiske ved Bornholm eller andre steder i sjøen er så stort , så har vi vell hørt mye mere om det.
Øret og smålaks er ganske lett å få på de rette stedene om en ikke fisker for dypt , helst ikke dypere en 4m. Laks og ørret går høyt i sjøen,( derfor :alle garn må være senket 3m for å unngå ulovlig fangst av laks og øret )
Har både dorget og trolling i Trondheimsfjorden ,her slutter ørreten å bite ved Santhans.
Utenfor Hysnes ,Frøsetskjæret og ved utløpet av Gaula ( det er vist ikke lov) og mellom Flakk og Frøsetskjæret er det muligheter.(langt fra land)
Blågrønn Stingsild og Møresild har funka bra , rød gummimark er å bra, men det som er bra en dag kan være dårlig en annen dag, det gjelder de fleste fiskeslag, men det merkeligste er at fangsten varierer mye etter hvilken båt og motor en bruker ved dorging og trolling av ørret og laks.
Det virker som motorlyden irriterer fisken så den biter.Farten ser ut som ikke er så viktig , kan bite på en sluk som henger rett ned og biter og i 7-8 knop. Fisken har god luktesans ,ta aldri på en sluk etter å ha tatt i ei bensinkanne etc uten å vaske fingrene nøye ,så utstyret må behandles rent og luktefritt.
Så det viktigste er å være på rett plass til rett tid og ha flaks , ikke å ha det dyreste og beste utstyret.
Drev en del med Trolling for en del år siden. Cannon rigg, og 8 kg lodd i wire, med utløsere. Fikk en god del sjøøret, det beste 22 stk på en dag...
Forsøkte også med såkalt planbord i stede for lodd, men mislikte disse da de fløt opp vist en måtte stoppe båten pga tøff fisk på kroken, ble lett krøll med de andre stengene som ikke var løst ut. Brukte brisling på brisling krok, og luktestoff kjøpt i sportsfisk butikk. Jeg brukte også en såkalt agitator, en gedigen blinkende sak under laveste agn. Var egentlig ganske artig, skjønner ikke hvorfor jeg ikke holde på med det lenger... :worry:
Ta en titt her så ser du om det er ei skrøne eller ikke. Rapporten var far gårsdagens fiske på Bornholm: http://the-a-team1.blogspot.no/2013/03/norsk-trollingskole-pa-bornholm.html
Eller se her mer på Johan Abelson sin blogg her: http://www.abelfishing.com/cat/blogg/
Det tas sykt mye laks der nede.
Når det gjelder hvilke dybder og hastigheter man bør kjøre i, så har det faktisk endel å si.
Hastigheten vi benytter i Østersjøen er fra 2,5-2,8 knop. Hastigheten settes utifra utstyret du benytter. Hvis du fisker med skjeer, så må man sjekke om de går riktig eller ikke. Hvis skjea spinner rundt så kjøerer du for fort, og hvis den henger rett etter uten noen bevegelser så kjører du for sakte.
I Østersjøen så skiller vi mellom oppvekstlaks og vandringslaks. Oppvekstlaksen er i havet for å feite seg opp, og er ikke gyteklar dette året. Når man får en slik laks så merker man at den slipper fiskeskjellene så fort man er borti fisken. Vandringslaksen er gyteklar og har fått en hard drakt, og den slipper ikke skjellene. Den harde drakta har den fått for at den skal tåle vandringen i elva, og kampen om gyteplassene.
I Østersjøen så får man flest vandringslaksen i overflata (gjerne ved litt hurtigere hastigheter), men også her finnes det unntak. Oppvekstlaksen kan man få i alle dybder, helt ned til 40-50 meter.
Forskjellen mellom trollingfiske i Østersjøen og her i Norge, er at i Norge kan man kun benytte 2 fiskestenger på trolling etter laks og sjøørret. I Østersjøen er det fritt antall stenger. Som oftest benyttes det 10 stenger, men kan benytte flere enn det hvis man ønsker. Ved å benytte 10 stenger så får man fisket i alle dybder og på ett bredere område. Gjerne 4 på dypriggen, og 6 i overflata. For å få til dette må man ha planerbord (alternativt side/stangparavaner) og dyprigger.
Vil man lære mere om trollingfiske, så er Trollingskolen på Bornholm en utmerket måte i å få ett bra inntrykk i hva trollingfiske innebærer, samt oppleve ett fantastisk laksefiske.
Sjekk vår video som vi tok under en ukes fiske på Bornholm under fjorårets Trolling Master Bornholm (totalt ble det fanget 1000 laks fordelt på 250 båter og fire dagers fiske). Sjekk video her:
Sjekk også denne video`n:
Dorger mye et stykke inn i Trondheimsfjorden og får mye fisk spesielt på jensen seatrout i blått og grønnt. Kjenner meg ikke igjen i det som ble sakt tidligere her i tråden om at fisken ikke biter her i fjorden etter st.hans. Fisker godt til ut på høsten jeg:-) Husk fredninga fram til 1mai!
Får mest fisk rundt 2,5-3 kt.
