Hvordan montere trimplan i syrefast stål??
Cirkeline
Hvordan montere trimplan i syrefast stål uten bruk av gjennomgående bolter??
Ser at der er delte meninger om hvordan et trimplan i polyester skal monteres til skroget.
Har selv gjennomgående bolter på trimplanet i min båt, forrige båt hadde samme type trimplan helt fra -84. Aldri lekkasje!! Fabrikken brukte alltid denne løsningen helt fra -84 og aldri noe problem. Så jeg lurer bare på hvordan trimplan i stål da monteres?? Kun litt nyskjerrig...........
Sven Arild
Sven Arild
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg ville ikke montert trimplan i stål på min båt uten gjennomgående bolter. Hvorfor endre på noe som er utprøvet og funnet bra. Husk, ... her er det store krefter ute og går.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
