Garmin - tilkobling av NMEA tank måling
skhauge
Tenkte eg skulle montere tankmålere på vanntank og septik da dette ikkje er i båten. Vil gjerne utnytte Garmin 720s plotteren min til dette, og ser på løsninger. Det blir dyrere en å kjøpt tradisjonell tankmåler og instrument, men slik vil eg ha det.
Har sett en løsning som kanskje ville fungere, om det kommuniserer sammen.
Tankmåler fra Maritim:
http://www.maritim.no/elektronikk-navigasjon/instrumenter/wema-givere/bep-ultrasonic-tank-sender-10-32v
Analog/NMEA adapter fra Garmin:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=288&pID=35608
Så er spørsmålet todelt.
1: Ville dette kommunisere sammen? (tenker hovedsak giver/adapter) Adapter står oppført med kobling mot 720s som kompatibel.
2: Er her medlemmer som ser en enklere løsning? Finnes det NMEA tankmålere i en unit som kunne blitt brukt?
Tanker er helt firkantet utformet i plast. Det er godt å komme til. Må få dette på plass i år.
Skal og ha en løsning på drev vinkel indikering....
Joda, det kommer til å fungere, men ville heller satset på en NoLand RS11, den har 4 analoge innganger + inngang for turtall, da får du inn alt med bare én boks (+ enda en måler, volt ?). Den er forresten mye enklere å kalibrere enn disse 'NMEA2k fluid level adapter', tror du må ha et LMF-400 instument for å sette min og max verdi på sensoren, tviler på at 720'en har denne funksjonen, men 526 har det iallfall ikke.
Her er mitt oppsett :
https://baatplassen.no/i/topic/95027-mercruiser-17-tdi-nmea2000-interface-howtodiy/?hl=%2Bnoland+%2Brs11
Mox
Edit : Ser NoLand RS11 er utvidet til 6 analoge innganger nå...
Redigert av Mox1 (see edit history)
