Litt OT, Bluetooth eller IR?
jensemann2
Jeg skal ha nett ombord i båten, og har en pc med infrarød, en telefon med GRRS og infrarød+bluetooth. Lurer på om jeg skal kjøpe en bluetooth-modul til pc-en... Blir det raskere enn IR? Nokia 6310i er litt kranglete med å få opp IR mot windows xp...
<{POST_SNAPBACK}>
Velg bluetooth, denne er ikke så kritisk til plasseringen av tlf. Derimot må IR ligge i fri sikt mellom sender/motaker..
Jeg har en god gammel T68i, med blåtann og IR. På laptopen min er det imidlertid kun IR. Jeg har i en tidligere stilling disponert en PC med blåtann, og brukte selvfølgelig denne fremfor IR på den maskina. (Etter mottoet: "Ingen duppeditter skal være uprøvd...)
Min erfaring er at både IR og blåtann har større overføringskapasitet enn hva GPRS-nettet yter så langt. Merket ikke noen hastighetsforskjeller i det hele tatt.
Men vel så viktig er kanskje muligheten for å aktivere blåtann, og deretter legge telefonen tilbake i lomma. Med IR er telefonen selvfølgelig avhengig av å ligge i rett avstand og rett linje ut fra PC'ens IR-linse. Dette kan av og til være problematisk i forhold til bordstørrelse og ekstern bevegelighet, feks i bil og båt hvor det humper litt i ny og ne.
For å si det slik, min neste laptop har nok blåtann. Men det haster ikke, jeg rekker godt å slite ut den gamle før jeg "bare må ha det."
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
jeg kjører bluetooth oppkobling via gprs. hastighet over 115mbps. tregere enn bredbånd men helt ok. bedre enn ir pga frihet til å plassere telefonen lenger unna pcen
<{POST_SNAPBACK}>
Bluetooth er veien å gå. Så slipper du å miste forbindelsen når du mister en kulepenn mellom telefon og pc når du bruker IR. Nei, det blir ikke raskere med Bluetooth enn IR, men det KAN være litt mer brukervennlig. Når det gjelder GPRS hastighet så foregår dette over en linje som tilsvarer 48KB/s ,,, ca,,,, denne hastigheten avhenger av hvor mange i samme området som bruker GPRS på det samme tidspunktet. At du får opp 115MBps skyldes at PC viser hastigheten på Bluetooth-forbindelsen mot telefonen, ikke internettforbindelsen. Denne er ikke relevant i denne forbindelsen.
Redigert av klikk (see edit history)
Artig å se begrepsbruken i en slik tråd. Båtfolk er jo kjent for å være opptatt av tradisjon i ord og uttrykk. Mener det var svenske Erichsson som oppfant Blåtann standarden, før den siden ble adoptert som "verdensstandard". Det som imidlertid er sikkert er at det var vikingen med tilnavn "Blåtann" som er opphavet til navnet. Hyggelig da å se at noen er tradisjons og språkbevisste nok til å bruke "fødenavnet". Jeg antar at dere andre ikke var klar over opphavet og derfor ufrivillig bruker sjargongen til 14-åringen som betjener dere i datasjappen (han vet vel heller ikke bedre, eller han rett og slett synes engelsk er myyye kulere)
Litt OT kanskje, men som båtentusiast er tradisjon, kultur og historie en del av hovedingrediensene.
Oso
<{POST_SNAPBACK}>
Må man betale ekstra for å ha muligheten for GPRS? Jeg har tidligere bare benyttet det innebyggede analoge modemet i min telefon, men det er treeegt!
Og hvis ja, hva koster dette? Hadde vært morro med internett i båten i sommer :cool:
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
<{POST_SNAPBACK}>
Tror vel ingen teleleverandører tar ekstra for å ha MULIGHETEN til GPRS lenger (i starten tok man imidlertid litt ekstra, mener jeg å huske). Så dersom telefonen støtter GPRS, så er det tut-og-kjør. Oppsett for GPRS finner du normalt på teleleverandørens hjemmesider (legg i igjen ditt nummer, og de sender deg et automatisk oppsett som SMS/MMS el.l.)
Litt mer om prisen: Dersom du ønsker "internett i båten" som du skriver, og dersom det er et "tilbud" som skal stå oppe over lengre tid - utene at data nødvendigvis overføres hele tiden, ja så er GPRS prismessig klart gunstigst. Da betaler du pr. overført datamengde, og ikke for oppkoblingstid. Er det derimot snakk om oppkobling over kort tid, og med "intens" overføring i løpet av denne tiden, ja så kan vel prisene være litt mer hipp-som-happ.
Hastighetsmessig er GPRS overvurdert etter min mening. Noe raskere enn "vanlig" oppkobling over mobil er det nok. Men du skal fortsatt være innstillt på at det fortsatt går treeegt til surfing etc.. - i alle fall i forhold til hva du er vant til hjemmefra.
Min erfaring er også at GPRS er mer problemfritt å koble opp, og at slik oppkobling går raskere.
Min anbefaling: Velg GPRS like godt først som sist. En "all over" vurdering er at det er klart å foretrekke framfor det innebygde "analoge" modemet.
Ronald.
Har både IR og Bluetooth på mobilen og på laptop'en - og det går veldig fint med begge to, aldri noe problem.
Som det er sagt av andre er IR mere avhengig av at mobilen ligger så nærme som mulig og at den ligger i ro der.
GPRS har jeg brukt med hell lenge nå , og med klient- akselleratorprogram (Netcom), så har det hele tiden fungert uten noen som helst problemer i det hele tatt, og ganske raskt til mine behov.
Uavhengig av oppetiden mht pris, så det også er en fordel til mitt bruksmønster ihvertfall!
Lykke til med ditt valg av utstyr! :seeya:
Redigert av Seastar (see edit history)
