Lade batteri #2 med startkabel?
Walter_S
En oppdatering: Etter å ha prøvd "startkabel-metoden" for å lade VHF-batteriet (batt.2) i 14 dager, ble jeg mektig lei av å strekke kabler, passe på gnistener, snuble i døra, kjøre med motorkasselokket på gløtt, osv. så turen til Biltema ble foretatt. Relé, diverse kabler og kabelsko, etc. ble innkjøpt. Og så var det å omsette teorien i praktisk "kabelspagetti-temming" :wink:
Etter god innføring i "relélære" :wink: her på baatplassen, ble først en arbeidstegning til. Godt å ha når man skal begynne å koble og man gjør dette for første gang!
Bilde
Her er batteriene - Startbatteriet (1) i forkant av motoren, VHF-batteriet (2) til forbruk, på innsiden av døren. Batterikasse med lokk og festestropp.
Bilde
Biltema relé'et 42-134 på plass:
De 2 røde 6mm¤ kabler er hhv. (30) +inn fra batt.1 og (87) +ut til batt.2
85 og 86 er styrestrøm (pluss og minus) 1,75mm¤ kabel. (87a) står ubrukt.
Bilde
Hele prosjektet: Batt.1 (startbatteri), dynamo, relé, hovedstrømbryter og ladelampe......
Bilde
Se den lader! :smiley: Batt. 2 (VHF - forbruk) får nå konstant mat.......
Bilde
Igjen, takk til alle som bidro til at dette kunne bli virkelighet!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jøje meg Walter_S; ser ut som om du har hatt skipselektriker ombord.
Og da snakker jeg ikke om en sånn "slarketass" som de fleste benytter.
Ser ikke ut som det er no særlig igjen å lære her nei. Og tegningen før påbegynning av prosjektet, hvem andre benytter sånne metoder.
Bare en ting å si; et eksempel til etterfølgelse..
PS - det er da litt morro å få det til også, er det ikke `?
Suzuki
Redigert av Suzuki (see edit history)
No boat needed..
Med den grundighet du utviser, samt forarbeid vi andre kan misunne, antar jeg du heretter tar på deg rollen som "Relè, dynamo, lade pedagog" overfor oss andre "dummyes".
Gratulerer med vel bestått eksamen. Suzuki anser jeg som meget habil på den slags område, og når superlativene også kommer derfra, ja da er det grunn til å anse dette som bestått !!!
