Walter_S Svart 7.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2005 En oppdatering: Etter å ha prøvd "startkabel-metoden" for å lade VHF-batteriet (batt.2) i 14 dager, ble jeg mektig lei av å strekke kabler, passe på gnistener, snuble i døra, kjøre med motorkasselokket på gløtt, osv. så turen til Biltema ble foretatt. Relé, diverse kabler og kabelsko, etc. ble innkjøpt. Og så var det å omsette teorien i praktisk "kabelspagetti-temming" Etter god innføring i "relélære" her på baatplassen, ble først en arbeidstegning til. Godt å ha når man skal begynne å koble og man gjør dette for første gang!Her er batteriene - Startbatteriet (1) i forkant av motoren, VHF-batteriet (2) til forbruk, på innsiden av døren. Batterikasse med lokk og festestropp.Biltema relé'et 42-134 på plass:De 2 røde 6mm¤ kabler er hhv. (30) +inn fra batt.1 og (87) +ut til batt.285 og 86 er styrestrøm (pluss og minus) 1,75mm¤ kabel. (87a) står ubrukt.Hele prosjektet: Batt.1 (startbatteri), dynamo, relé, hovedstrømbryter og ladelampe......Se den lader! Batt. 2 (VHF - forbruk) får nå konstant mat.......Igjen, takk til alle som bidro til at dette kunne bli virkelighet! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Suzuki Svart 7.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2005 (redigert) Jøje meg Walter_S; ser ut som om du har hatt skipselektriker ombord. Og da snakker jeg ikke om en sånn "slarketass" som de fleste benytter. Ser ikke ut som det er no særlig igjen å lære her nei. Og tegningen før påbegynning av prosjektet, hvem andre benytter sånne metoder. Bare en ting å si; et eksempel til etterfølgelse.. PS - det er da litt morro å få det til også, er det ikke `? Suzuki Redigert 7.Mars.2005 av Suzuki (see edit history) Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Amorosa Svart 7.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2005 Etter god innføring i "relélære" her på baatplassen, ble først en arbeidstegning til. Godt å ha når man skal begynne å koble og man gjør dette for første gang! Nydelig Walter. Likte godt den tegningen din. Nå kommer jeg snart for inspeksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 7.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2005 Godt jobba, Walter! Gratulerer med resultatet! Helt riktig angrepsmåte: Først lære, så tegne og så koble - og til slutt vise resultatet med vanlig sans for detaljer! Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 7.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2005 Med den grundighet du utviser, samt forarbeid vi andre kan misunne, antar jeg du heretter tar på deg rollen som "Relè, dynamo, lade pedagog" overfor oss andre "dummyes". Gratulerer med vel bestått eksamen. Suzuki anser jeg som meget habil på den slags område, og når superlativene også kommer derfra, ja da er det grunn til å anse dette som bestått !!! Sitér dette innlegget Link to post
