Biff22 Startet 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2013 (redigert) Jeg har nylig kjøpt en Yamarin 59Dc med Yamaha F115 2013 Problemet mitt er att når jeg gir flatt kommer den kjapt opp i 6000 og når jeg begynner å tilte ut motoren kommer den oppi 6100 før den går på turtalls sperren... Toppfart ca 38knop. Jeg har en 13 1/2 x 17 svart stålpropell antar jeg.. Bør jeg kjøpe meg en 19" propell, ellers ønsker jeg å se 40 merket og vurderer isåfall hvilken stål propell jeg blr kjøpe.. Redigert 9.Mars.2013 av Biff22 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jone Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 13 x 19 K så får du ned turtallet, men jeg tror 40 er vel optimistisk. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 (redigert) Da hadde jeg enten kjøpt samme propell i 19" evt Ballistic 17" Ballistic er mer tungdrevet enn Yamaha org. ved samme oppgitte stigning. Eksempel fra Yamarin 64 med F150 Org stål 19" ga 40 knop ved 5800 Ballistic 19" ga 40 knop ved 5400 men treg opp i plan ved last. Byttet så til ballistic 17" som ga 41-42 ved 5800 som var perfekt. Mao ga ballistic 17" samme turtall som org 19" så da skulle det for din del bli bra om du går for ballistic 17". Vil tro du går ned ca 300 o/min fra i dag og får høyere fart på kjøpet. Ikke fall for fristelsen med å gå for for høy stigning. Det at motoren din oppnår maks eller tett opp mot maks er bare bra. Det aller fleste båter har for tunge propeller som gjør at de med vanlig last og litt personer ombord mangler mye på og kunne oppnå maks. Motoren jobber da tungt med høy forbrennings- og eksostemp som resultat. Redigert 9.Mars.2013 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
-morten- Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 (redigert) De sortte propellene er vel heller aluminium vel, og. Ikke stål. 38 må jo være bra fart på en 115. Min Askeladden 19 fot gjør max 35, men den er kansje tyngre og mer tungdrevet enn Yamarin! Har tenkt å undersøke om en stålpropell men usikker på dimensjon. Det står printet inn 4877344445 17P Redigert 9.Mars.2013 av -morten- (see edit history) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
sap_2000 Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 På F150 er det standard med sortlakkert stål prop. Poenget var at ballistic er mer tungdrevet enn standardpropeller, så man må ofte gå ned et hakk (2") for og få samme turtall som før. De aller fleste bommer her (inkl meg selv med 2 forskjellige båter) og ender opp med for tung propell. Mistenker ballistic for og ha høyere faktisk stigning enn det som står på propellen da jeg på en annen båt ved utregning av slipp % fikk et negativt tall, som er en umulighet. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
ivar Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 de sorte yamaha propellene er stål ja. Når min Yamarin 5940 var ny så fikk jeg 36,5 knop med F115 og std 19" alu. Dagens stålpropeller har gjerne sk. progressiv pitch, dvs at stigningen varierer alt etter hvor på bladet det måles. Mest ekstreme propellene der er kanskje yamahas pro serie hvor man gjerne må gå godt ned i stigning i forhold til andre gode stålpropeller. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Fjordling_17 Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 Dere som har prøvd Ballistic samt Yamaha svart stålpropell, hvordan oppfører de seg i forhold til hverandre? Ellers så har jo Yamaha sin svarte stålpropell meget godt rykte!! Sitér dette innlegget Link to post
pandi Svart 9.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 Jeg har også kjøpt meg identisk båt. Gleder meg som en unge til jeg får den. Hvor kjøpte du din? Yamarin anbefaler vel at båten med en F115 utstyres med 19" prop. Og ja, det er original svartlakkert stål-prop på Yamaha F115. Sitér dette innlegget Link to post
Biff22 Svart 9.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2013 Jeg kjøpte min på sørlandet, og kjempe fornøyd med de timene jeg fikk brukt den igår.. Ifølge kjørecomputeren er den rimeligst å kjøre på ca 21-22 knop da den kommer opp i 1,5nm pr liter bensin. Sitér dette innlegget Link to post
amerelium Svart 2.April.2013 Link til dette innlegget Svart 2.April.2013 (redigert) Forrige båten min var en 59 DC, og 115 maskinen som sto på var temmelig hissig - stanget i 6100 omdreininger (aluminium propell) For min del satt jeg på stålpropell (standard, Yamaha) med samme dimensjoner, som reduserte max turtall til 5900, og gav meg 40 knop toppfart når forholdene var bra... Redigert 2.April.2013 av amerelium (see edit history) Sitér dette innlegget Yamarin 80 DC / Verado V10 400 Link to post
Bendalf Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 (redigert) sap_2000 skrev On 9.3.2013 at 10.20: Da hadde jeg enten kjøpt samme propell i 19" evt Ballistic 17" Ballistic er mer tungdrevet enn Yamaha org. ved samme oppgitte stigning. Eksempel fra Yamarin 64 med F150 Org stål 19" ga 40 knop ved 5800 Ballistic 19" ga 40 knop ved 5400 men treg opp i plan ved last. Byttet så til ballistic 17" som ga 41-42 ved 5800 som var perfekt. Mao ga ballistic 17" samme turtall som org 19" så da skulle det for din del bli bra om du går for ballistic 17". Vil tro du går ned ca 300 o/min fra i dag og får høyere fart på kjøpet. Ikke fall for fristelsen med å gå for for høy stigning. Det at motoren din oppnår maks eller tett opp mot maks er bare bra. Det aller fleste båter har for tunge propeller som gjør at de med vanlig last og litt personer ombord mangler mye på og kunne oppnå maks. Motoren jobber da tungt med høy forbrennings- og eksostemp som resultat. Vis hele sitatet Hva er diameter på denne Ballistic 17"? Redigert 15.Mai.2017 av Bendalf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
