Startapparat Johnson 4,5 spoler ikke og slipper ikke svinghjul
Diddn
Som tittelen sier så vil ikke startapparatet på min Johnson 4,5 hk spole inn igjen snoren eller gå ut av inngrep på svinghjul. Den må dyttes ut av inngrep for hånd.
Jeg har tatt fra hverandre apparatet smurt med grease og satt sammen igjen. Resultatet er det samme som før.
Startapparatet spoler snoren litt inn igjen hvis jeg hjelper det litt, men dette er når snoren er omtrent helt ute.
Startapparatet går også tregt rundt.
Jeg lurer på om det bare er at jeg må stramme fjæren? Da jeg hadde fra hverandre apparatet gikk fjæren lett rundt.
Noen som har en ide eller vet hva dette kan skyldes og hva jeg evt kan gjøre for å få løst problemet?
Takker så mye for svar på forhånd :smiley:
