Oljebytte på Sleipner Baugpropell, hvilken type olje ?
Mamma Mia
På vår baugpropell fra 2005 foreskriver Sleipner gearolje av kvalitet EP90. Dette er en kvalitet som også brukes på i gearhuset mange påhengsmotorer.
Sleipner anbefaler årlig bytte, men dette tror jeg ikke er mange som gjør. Jeg har spurt gutta på båtverkstedet der jeg pleier å ta opp båten om dette. De svarer at de knapt nok har byttet olje på slike baugpropeller noen gang. Men kanskje man burde gjøre det innimellom. Hvert år synes jeg uansett blir unødvendig ofte.
Kan ikke forstå at det er nødvendig å bytte olje i det hele tatt, jeg tapper ut en skvett fra dreneringsskruen når jeg har båten på land. På min forrige båt fikk jeg et eggeglass med melkefarget olje, byttet simmerringer og alt var i skjønneste orden etterpå. På min nåværende båt er oljen helt fin, men tapper uansett av en skvett for å sjekke. Det tar uansett bare 2-3 minutt og forsikre seg at det ikke er lekkasje.
Ta ut oljepluggen och tappa ut olja (1 dl) i ett litet plastglas så att det kommer ner lite renare olja i växeln.
Detta brukar jag göra årligen när jag byter zink.
Även om bogpropellern går lite så kan man väl förmoda att växeln är dimensionerad med tanke på detta och på grund av sin litenhet är ganska hårt påkänd så det blir ju lite partiklar i oljan.
EP-olja finns på Biltema.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
