Bytte av blokk på Mercury 60, to takt
Sigg67
Hei!
Takk for svar!. Jo jeg tenkte meg det var ca samme merke/produsent, men fant det ikke ut noe sted. :yesnod:
Saken er at jeg kjøpte men Merc 60 1996 mod.. av en "skøyer" :thumbsdown: som bare påsto at det var litt ulyd...og kjente ikke til noe mer...?..(Fyren er motorkyndig?!).. Faktum var at 2 av cylinderne var borret og honet, cyl 1 var borret max...0.40.. da jeg fikk motoren demonterte jeg den og så at cyl 1 og 2 var kjørt med min. smøring.. deretter skrap/spon etc både på cylinder og stempel....
Årsak.. stempel 1 var satt inn feil vei, med det resultat at portene ikke stemte...... Nuvel... Lang historie: Skal prøve å få motoren opp og gå... vurderer nr 1: Finnes det foringer til blokken??,
nr 2: Bytte blokk (må vel importere fra USA?)...
nr 3. Kjøpe en Mariner 50 brukt 92-mod..(el lign). å håpe det er samme blokk + blokk er brukbar?....
Nr 4 Ny motor/brukt?
eller nr 5: Få tips fra noen av dere som har fartstid..? :clap:
  • 2 år senere...
