hva slags olje brukes i 130 s seildrev
leopard
Hvis du bytter mens båten står på land, og tømmer via bunnpluggen, får du ut all olje. Da trenger du ikke å gjenta prosessen etter litt kjøring.
Hvis du foretar byttet mens båten ligger på vannet, må du suge oljen opp fra toppen av drevet. Da blir det alltid litt ATF olje igjen som du ikke klarer å få opp. Da er det et godt råd å gjenta prosessen etter litt kjøring.
Bruk vanlig motorolje 15-40 olje, samme som du bruker på motoren.
Que?
Volvo Penta Norge, hjemmesider:
http://www.volvopenta.com/volvopenta/norway/no-no/marine_leisure_engines/parts_service/oil_information/pages/oil_information.aspx
Her står det hvilken olje som skal benyttes på seildrevene:
http://www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Misc/drive_1_oil_rec_7745608.pdf
Oil:
VP 1161995
ATF Dexron II, III
Qty: *2.91 liters (3.07 US qts)
3.01 liters (3.1 US qts)
Jeg går fra toppen av Volvo Penta Norge og innover.
Da kommer jeg til:' "Informasjon om olje", Informasjon om vattenjet och segelbåtsdrev http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWAY/NO-NO/MARINE_LEISURE_ENGINES/PARTS_SERVICE/OIL_INFORMATION/Pages/oil_information.aspx http://www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Misc/drive_1_oil_rec_7745608.pdf
Publ. No. 7745608 05-2012.
Kanskje er det siste nummeret her betyr mai 2012?
Finner ikke noe siffer i plakaten med 2008 ved søk i PDF-fil.
Hvis det du skriver er korrekt at det gjelder ALLE drev så betyr det at VP legger ut gammel og ukorrekt informasjon på sine nettsider!
Å feile på så enkel info synes jeg er direkte dårlig kvalitetsikring av informasjonen fra VP.
Min 10-hester sliter neppe drevet i stykker med den ene eller andre oljen?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
