snurresprett Startet 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2013 Hei, Gass og gir vaier på min Askeladden 605\Mercury 115HK 2004 modell må skiftes! er dette noe man fint kan gjøre selv eller bør dette settes bort? er det eventuelt bare og skifte selve vaieren eller må man belage seg på masse 'justeringer' og greier?? Jeg hadde også tenkt til og skifte understell på fører stolen, da den hvite malingen har flasset av på halvparten. få man kjøpt den nederste sokkelen løst eller må man kjøpe hele søylen? er snakk om den nederste hvite delen. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Kan man ikke bare skrue understellet af, slibe og male det...? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Kan du ikke bare demontere foten på stolen og lakkere denne på nytt, hvis det kun er p.g.a. avflasset maling? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Du greier fint å skifte wirene sjøl. Litt plunder blir det nok men er ingen sak når du først får dreisen på det. Justering? nja justeres må de men du kan justere de nye slik de er lik de gamle så det er ikkje noe plunder sånn sett Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Skiftet min forrige uke. Litt plundrete å få strukket den for den skulle gjennom noen skott, men egentlig kurant jobb å gjøre selv ja. Var fornøyd med innstilling av gass etter første kjøre tur, men ved fiske i litt vind i helga fant jeg ut at jeg vil justere det ned littegrann så jeg kan finjustere fart enda mer for å ligge på været.. Men alt i alt er dette en kurant jobb å gjøre selv. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
ivar Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 grei skuring å bytte kabler. Bruk de gamle til å få trukket de nye på plass med. Justering har gått greit på mine motorer når jeg har koblet av / på , byttet kabler osv. Da har jeg f.eks satt girsjalter på motor i revers, spak i revers, og så justert øye på kabel til de passet overens. Deretter sjekket i fri og forover at det passer overens der også Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
snurresprett Svart 11.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 flott! takk for gode innspill :) er dette lønet med justering som jeg er redd kan bli vanskelig! men får vel prøve på dette;) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 eg har brukt teipe de sammen i enden og dra igjennom den nye med den gamle. Og mercury kabler er greie å justere da de bare har justering i motorenden. Så om du skrur den liulle syllinderen på kabelen i lik lengde som den gamle før montering skal det vær plug & pray Sitér dette innlegget Link to post
